Echolot
Kann man das Echolotkabel wieder reparieren? Es wurde in der Bilge abgeschnitten. Nun wollte ich es wieder aktivieren. MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog |
Klar kan man.
Beide Seiten entsprechend abisolieren, dabei die Abschirmung vorsichtig auseinander fieseln. Dann die Teile zusammen löten und vorher entsprechend dünne Schrumpfschläuche drüber, Abschirmung wieder drüber fieseln und zusammen löten, schrumpfschlauch drauf und gut ist. Gruss Klaus
Hallo Gert,
grüß Dich. Was für ein Echolot hast du denn? Bei Nasa reicht es wenn du einen Koax-Verbinder aus dem TV-Bereich zwischen setzt. Ansonsten, je nach Kabeltyp löten und Isoschlauch rüber oder mit Quetschverbindern arbeiten. Wenn du die Schnittstelle im Bilgenbereich hast vorher Schrumpfschlauch rüber und nach erfolgtem Probebetrieb die Verbindungsstelle abschrumpfen. Gruß Günni
Hallo Günni
Genau so ein Nasa Gerät war da eingebaut, welches ich nun wiederbeleben will. Noch einen schönen Winterabend. MvG Gert
