hallo zusammen,
tolles forum hier mit sehr vielen infos und tips...... habe einen 25er honda an leichtem alugleitboot. gewicht ca 250 kg. mit motor bei 4,80m. länge. im moment ist der standardprop drauf... welchen propeller soll ich probieren, damit die endgeschwindigkeit höher wird: der motor dreht im moment max. 5700 u/min. und kommt auch mit 4 mann ins gleiten...... entweder 3 blatt: 58130-ZV7-860ZB 10x8-1/4 58130-ZV7-009AH 9-7/8x9 58130-ZV7-010AH 9-7/8x10 58130-ZV7-011AH 9-7/8x11 58130-ZV7-012AH 9-7/8x12 58130-ZV7-850ZA 9-3/4x9-7/8 58130-ZV7-000ZA 9-1/4x12 oder 4 blatt: 58134-ZV7-011AH 10-1/4x11 58134-ZV7-012AH 10-1/8x12 58134-ZV7-013AH 10x13 58134-ZV7-014AH 10x14 58134-ZV7-015AH 10x15 ich möchte einen dieser original honda propeller verwenden danke für eure tips andi |
Nenndrehzahl ist glaube Ich 5500 u/min. Der Original hat eine 12er Steigung, also würde Ich es mit einer 13er Steigung testen.
Gruß Andreas |
Hallo Con-Ca,
5.700rpm und mit 4 Mann ins Gleiten hoert sich nach viel Schub an. Faehrst du oft mit 4 Leuten? Dann probier einfach einen Zoll mehr Steigung aus als du jetzt hast. Fuer bestes Topspeed nehme 0.5 Zoll weniger Durchmesser, weniger Leute an Bord und 2 oder 2.5 Zoll mehr Steigung. Guck erst einmal was du jetzt drauf hast. Gruss, Stefan |
danke für eure antworten.
der originale propeller ist dieser: 58130-ZV7-000ZA 9-1/4x12 welchen von den angegebenen propellern ( oben ) - würdet ihr probieren ? p.s. drehzahl 2 personen 5.700 / ....... 4 personen 5.400 die geschwindigkeit mit 1 oder 2 personen ist die gleiche. ich fahre meistens alleine...... danke andi |
Es gibt noch einen 9-7/8x13
Wäre einer mit etwas mehr Umfang und 1 Pitch mehr Steigung. |
danke phil........
den werde ich mir besorgen.... das hört sich passend an.... ![]() |
Kann dir morgen die passende Nummer durchgeben wenn gewünscht oder schreib eine PN, kenn deine Bezugsquelle nicht ;)
Ich habe ebenfalls einen Honda BF25 an einem 4.2m Schlauchboot (80Kg ohne Ausrüstung) mit Holzboden/ Holzkiel.
Momentan ist der orig. 3 Blatt Propeller 12" drauf. Wenn ich mehr Power brauche, wäre dann ein 4 Blatt das richtige? Ich möchte damit meinen Sohn 11 auf Wasserskiern ziehen...schön wäre es auch einen Erwachsenen mit 80 Kg aber das kann ich wohl vergessen so wie ich gelesen habe....obwohl wenige schreiben dass es auch mit sowenig (PS) geht...
**Wir hören nicht auf zu spielen weil wir älter werden. Wir altern, weil wir aufhören zu spielen (Satchel Paige <1906-1982>)** herzliche Grüsse aus der Schweiz Attila Geändert von atmik (13.02.2012 um 01:56 Uhr) |
Er hat 5500 - 6000 u/min Nenndrehzahl
**Wir hören nicht auf zu spielen weil wir älter werden. Wir altern, weil wir aufhören zu spielen (Satchel Paige <1906-1982>)** herzliche Grüsse aus der Schweiz Attila |
Was willst du damit sagen?
![]() Die Nenndrehzahl sollte je nach dem schon erreicht werden, daher ist es nötig zu wissen wo sich diese überhaupt einpendelt. Dies hängt nunmal mit dem Prop zusammen. |
...dass ich noch immer keine Ahnung habe welcher Prop für meine Bedürfnisse der richtige ist
*schieb* vielleicht liest das ein Propeller-Kenner und kann mir das beantworten....
*und hopp*
Nein, Vierblatt ist dann nicht das Richtige wenn Du mehr Kraft zum ziehen brauchst. Du musst dann ne kleinere Steigung nehmen. Aber zuerst müstest Du mal wissen wie hoch er jetzt dreht.
...danke, ich werde mir einen Drehzahlmesser kaufen und hier weiter berichten...
