Alt 14.02.2012, 08:10
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard Epoxid-Lack für´s Unterwasserschiff?
hallo(seit langem mal wieder),
wir haben ein neues/altes boot:
eine- cigala-bertinetti 25-
folgendes problem: da es kein wasserlieger wird ,kommt kein antifouling drauf!
boot ist kompl. mit epoxi-primer grundiert !
oberhalb der wasserfläche natürlich mit polyurethan-lack-2k,sieht spitze aus.
3-4 wochen salzwasser o.k- macht der poly-lack mit!
aber beim slippen hatte ich mit unserem alten boot immer probleme mit
dem poly- lack am unterwasserschiff,
besonders wenn man über die rollen des trailers gezogen hat-(müssen) bei niedrigwasser.
er ist nicht richtig kratz-stossfest,bzw: plattgewalzt von den rollen.
die epogrundierung hat immer ihre form behalten,ist halt auch steinhart das zeug.
frage:
die firma international bietet einen epoxid-decklack-(glanz & glatt) an.
diesen, auf das unterwasserschiff?
ich meine: man kann ihn jeder zeit anschleifen und direkt mit antifouling überwalzen! (wenn nötig)
eure meinung intressiert mich brennend!
gruß ingo/rhein ..................ps.: bild zeigt boot im kaufzust.!
Hits:	450
Größe:	24,2 KB
Geändert von malamut (14.02.2012 um 18:00 Uhr) Grund: falsches bild
Alt 14.02.2012, 09:44
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Schau das Datenblatt an, wird als Deckbeschichtung bei GFK verwendet, ist glänzend, Farbe gebrochen weiß, nicht mehr als 2 Lagen, haftet nach dem anschleifen auf PU, kann auch bis - 5°C verarbeitet werden und hat lange Überarbeitungsintervalle so dass die Arbeit auch mal für 14 Tage unterbrochen werden darf. Sollte eine optischen Lackierung zusätzlich erforderlich sein dann darf auch mit 2 K. PU-Acryl überschichtet werden.
Nachteil, die Farbe ist vorgegeben und kann nicht verändert werden.
Marian
Alt 14.02.2012, 12:18
nikolai nikolai ist offline
41 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Marian,
du kennst die Produkte von BACUPLAST, deswegen meine Frage: soll ich die Epoxid Haftgrundierung EP 2180 / EPH 4180 auch abschleifen, befor drüber Epoxyd Spachtel EP 200 / EPH 400 oder PUR Bootslack L 461 / H 51 kommt, oder einfach so eintragen ?
Danke
Gruesse
Nikolai
Alt 14.02.2012, 14:56
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Ingo,
hier ein Link:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121873
Bin hier gut beraten worden. Haben eine Bayliner 1952 CC von 1989,
hat noch nie ein Antifouling gesehen.
Wird ab April Wasserlieger auf dem Rhein, zwischendurch für 3 Wochen
Nordsee.
Habe mir den 2k-Lack bestellt und werde ihn dann testen.
Viele Grüße Roland
Alt 14.02.2012, 17:54
Standard thank´s
danke an alle,
die epo-deckfarbe von international ist rot,
in google-bilder ist sie ähnlich..... signalrot
oder doch mehr ferarri...
ist mir eigentlich wurscht!
sie soll hochglänzend sein, und vor allem:
superglatt sein!!!
ist ja kein primer!!!
was mir eigentlich am wichtigsten ist.
weiß wäre vieleicht noch eine alternative, andere farben nicht.
Alt 14.02.2012, 18:17
@ roland, bayliner ist sehr leicht gebaut ,früher hatten die oft mit osmose zu kämpfen.
sehr riskant,länger als 4 wochen ohne af...im wasser.
und was für ein antrieb hast du 800er oder cobra/king cobra ?hatte ich auch mal...
gruß ingo
Alt 15.02.2012, 06:47
Hallo Ingo,
hab einen 5,0l Cobra eingebaut.
Unsere Bayliner ist vom Vorbesitzer immer nur für 3 Wochen in Kroatien gefahren worden. Dann raus und sofort gereinigt.
Sieht noch aus wie neu, haben mir viele bestätigt. Das sie von 1989 ist sieht man ihr nicht an, sagen alle.
Hast du dir das mit dem Lack mal durchgelesen?
Dort wird unter anderem auch geschrieben das der Lack vorbeugend gegen Osmose ist und das AF ersetzt.
Hab mir den 2k-Lack bestellt und werde mal sehen ob er hält was er verspricht.
Sehe ich dann wenn wir das Boot aus dem Wasser holen um damit an die Nordsee zu fahren
Viele Grüße Roland
Alt 15.02.2012, 08:36
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
AF hat rein gar nichts mit Osmoseschutz zu tun, so am Rande. Ich habe einen Epoxidlack testweise am UWT eines AB verwendet. Nach 4 Monaten im Wasser hat der Lack trotz korrekter Verarbeitung Blasen geschlagen. Den darunter verwendeten Epoxidprimer hat das Wasser bekanntermaßen nicht gejuckt. Wäre mit der vorschnellen Lackierung des Unterwasserschiffs vorsichtig....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 16.02.2012, 06:41
Standard trailerboot !!!!
nochmal deutlich:
es ist außer 4 wochen kroatien ein trailerboot!
bei der größe /gewicht ist ein acryl-polyurethan-lack
nicht geeignet für dauer-slipping.....
at eric: antrieb und ab nur mit enamail-lack.
motoren wie z.b. mein chevy-block mit normalen acryl-autolack.
mache ich seit gut 25 jahren, noch nie probleme gehabt
gruß ingo
Geändert von malamut (16.02.2012 um 06:46 Uhr) Grund: keine
Alt 16.02.2012, 06:53
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Ingo,
hatte mein vorheriges Boot im UW mit Lack von Epiform
gespritzt. Vorher richtig Grundieren.
Mein Boot lag auch nur 3 - 4 Wochen in Kroatien und nach dem
Slipen Abspritzen und Dein UW ist wieder sauber.
AF habe ich schon bei meinem neuen Boot runter und wenn es wärmer ist kommt Epiform wieder drauf.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 16.02.2012, 15:45
Rocca Murene Rocca Murene ist offline
Boot: Sealine 218 & Bavaria 32 Sport
81 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Maik,
da ich auch vor der gleichen Entscheidung der Lackwahl stehe und ich schon für Epiform entschieden habe, würde mich interessieren welchen Lack du genau benutzt hast? Wie war die Verarbeitung? War die Grundierung auch von Epiform?
Jörn
Sealine 218 4.3 VP DP GXi-EF
Alt 16.02.2012, 18:35
hallo maik,ich war bei epiform auf der seite.vielen dank.
nur: habe kein epoxidecklack gefunden. nur polyurethan.
epoxi-primer,haben die zwar......aber huiii was preise.
ich habe für diese sachen 1/3 - max1/2 preise bezahlt.
das thema ,wurde hier im bf schon öfter erwähnt .
gebt einfach in die suche ein : epiform
dieser von international ist wesentlich günstiger und ist aus der berufsschiffart. bitte google-suche.... und eure meinung bitte !
gruß ingo
Angehängte Grafiken
Geändert von malamut (16.02.2012 um 18:58 Uhr) Grund: fehler
Alt 16.02.2012, 21:07
hatte ich nicht!
@ Jörn
EP804 Epoxy-Primer GFK
EP905 Bootslack
Ich habe gespritzt und hatte keine Probleme und so werde ich es auch wieder tun.
Gruß Maik
Alt 06.12.2012, 14:08
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Thema eingeschlafen?
Wie sieht es nun mit Euren Booten aus?
Suche für meinen Wasserlieger einen möglichst glatten Lack...da Antifouling Geschwindigkeit kostet. ;)
MfG
Alt 06.12.2012, 15:56
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Also ich schwöre auf Von Hoeveling DD Lack Habe ich jetzt einen Sommer drauf und bestimmt 30-40 mal geslippt .Alles Top. Der Lack wird super glatt und ist extrem hart .
Leider gibt es den DD 81 nicht mehr der war sogar für Unterwasser geeignet mit dem Nachfolger DD 83 bin ich aber auch sehr zufrieden
Mfg Mik
Hits:	308
Größe:	46,4 KB
ID:	409386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	43,5 KB
Alt 06.12.2012, 15:57
Hey Mik,
das gute Stück ist aber kein Wasserlieger (sonst hättest wohl kaum so oft geslipt)!?
MfG
Alt 06.12.2012, 18:37
Boot: Activator 30
Natürlich habe ich immer geslip`t ohne Antifouling gibt auch keine andere Möglichkeit das Boot wirklich wirksam vor Bewuchs zu schützen .Außer Lift
Ein unbeschichteten Rumpf länger im Wasser liegen lassen macht ja auch keinen Sinn
Mfg Mik
Alt 07.12.2012, 16:01
ichbines ichbines ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard hää?
gruß ingo
bin grad über den beitrag gestolpert...
was hat denn osmose mit fehlendem antifouling zu tun??
die funktion des AF sollte doch aber inzwischen jedem bekannt sein ,oder?
mfg tilo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
