NMEA Hilfe !
Hallo brauche dringend Hilfe, habe einen Honda Aussenborder Jahrgang 2011, 150 PS. Jetzt möchte ich am Armaturenbrett einen Panel PC anbringen der Touchscreen hat den Panel PC habe ich schon. Jetzt was brauche ich um den Motor am Panel PC anzuschliessen, es wird nur der Motor am Panel PC angeschlossen und sonst nix. Der Panel PC hat 4 USB Anschlüsse.
Danke für eure Hilfe |
Also der neue 150er Honda ist so weit ich weiß NMEA2000 kompatibel. Also brauchst du, wenn du deinen Terminal PC verwenden willst ein NMEA2000 - USB Gateway + die passende Software.
Möglich wäre also z.B. dieses Teil http://www.actisense.com/HTML/Produc...ay_1/index.php gibt es z.B. hier: http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...id=168&recno=3 Software die damit laut Hersteller läuft: http://www.actisense.com/HTML/Produc...1/Software.htm Da müsstest du dann mal schauen welche Software das leistet was du dir vorstellst, mit den Programmen habe ich mich bisher nicht beschäftigt.
Grüße Christoph ------------------------------------------------------ Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer! ---------------------------------------------------------------
die nächste Frage die kommt, ist natürlich folgende: Welche Informationen willst du dir anzeigen lassen?
ich habe den gleichen Motor und habe mich natürlich auch für den Anschluss an einen PC interessiert. Nach Information von Honda werden nur die Daten übertragen, die auch auf den digitalen Instrumenten sichtbar sind.
Hallo ChKolumbus und Hagrid,
Recht herzlichen Dank für eure Antwort die haben mir echt weitergeholfen ! Grüsse frucht |
Solltest du noch was erfahren, wie man weitere Informationen am Pc darstellen kann, lass es mich aber bitte wissen
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
google mal nach " NavMonPC" Könnte was sein, ob es auch NMEA2000 unterstützt kann ich nicht sicher sagen.
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
christian.k
Ja das währe eine gute Alternative und komuniziert auch mit NMEA ! Die Software sieht leider nicht sehr schön aus darum entfällt sie für mich !
Aber coole sache !!! |
ich benutze sie eigentlich nur als Multiplexer und zur baudraten-Wandlung. Da ist es das Beste (was ich kenne), die Optik ist mir da egal.
aus dem Handbuch: Zitat:
