ich habe ein Kabel mit 7mm Durchmesser. Dieses möchte ich durch ein Blech führen und die Ummantelung gegen Durchscheuern zu schützen. Leider kriege ich diese blöde Tülle nicht in unseren KFZ-Zubehörläden, weil angeblich zu wenig daon verkauft wird. Ich denke der Materialwert ist so klein, dass sich eigentlich lange Autofahrten und weiteres suchen nicht lohnt. ![]() Deshalb frage ich, ob jemand von euch noch so ein Ding rumliegen hat und mir gegen Kostenerstattung und Wertausgleich zusendet. Aussehen tut es wie ein kurzes Stück dickwandiger Schlauch, welcher zur Fixierung rundherum eingeschlitzt ist. Ich habe auch schon über eine Bestellung im Internet nachgedacht, aber 1 Stück (in Worten: eins) denke ich macht keiner. Weils fürs Boot ist, solls auch ein wenig profisionell aussehen. Ist die Kabeldurchführung meiner neuen und zugelassenen Zweifarbenlaterne am Bug. Ein großes Loch ist durch die alte Amibeleuchtung schon vorhanden und ein passender Lampenhalter ist schon individuell gefertigt. Nun fehlt noch die Tülle, dann bin ich fertig. Danke im voraus für eure Bemühungen. ![]()
Gruß, Thomas |
Versuchs doch mal im Fahrradladen um die Ecke.
Das Teil heisst glaub ich ![]() Wird haüfig verwendet um die Lichtkabel gemeinsam durch den Rahmen zu führen. Sollte wirklich jeder Fahrradladen haben. Oder hab ich Dich falsch verstanden ? Ich meine einen Überzug fürs Kabel Meinst Du einen Kantenschutz für die Bohrung ?
Gruß vom Rheinland Markus ![]() |
Manchmal findet man so etwas an einem alten Bügeleisen oder anderen Elektrowerkzeug (Bohrmaschnine etc...) beim Kabeleingang.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
ich hab da noch ein paar Dinger rumliegen: Es ist eine Art Spirale aus metall, welche Kunststoffummantelt ist - ca. 20cm lang, Innendurchmesser ca. 10mm.
Falls Interesse dann Adresse per PN, kost nix ![]() Eddi |
Gibts doch bei jedem Autoelektriker........
Wenn der es nicht hat, auf dem Schrottplatz!
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
oder bei Conrad Elektronik oder anderen Elektronik Spezis
Fachbezeichnung ist Kabeleinführung Knickschutz oder so ähnlich Thomas, wenn sich dein Problem bis Sonntag nicht geklärt hat, könnte ich dir mit etwas Glück was mit bringen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
nabend Thomas,
wenn Du was nettes, professionelles haben möchtest wie auf dem Foto, da kann ich Dir eins schicken, oder Du holst es eben ab ![]() |
Das Gummiding heißt Durchführungstülle, und das gibts in reicher Auswahl bei Conrad oder bei Kabel-Schmidt (der gerade Betriebsferien macht).
![]() Gruß, Norbert |
Noch'n Tip:
Beim BOSCH-Dienst gibt's die Dinger bestimmt auch einzeln!
Grüße Thomas |
Danke für Eure Antworten. Mir wird gerade heute nachmittag bereits geholfen.
Toll das das hier im Forum so schnell geht. ![]()
Gruß, Thomas |
Um der Geschichte ein Ende zu gönnen, hier meine Tat und der nochmalige Dank an den Sponsor.
Gruß, Thomas |
Beim Detail kann man erkennen, das unter der Lampe nicht arg viel Platz ist, so habe ich mich für den Gummiring als Kabeldurchführung entschieden.
Gruß, Thomas |
Was habe ich aus der Bastelei gelernt: Im "Fachhandel" kriegste nichts was so toll ist, als wenn man es individuell an sein Böötle anpaßt.
Gruß, Thomas |
TIP: Hast du ein Auto?
Zwischen dem Motorraum und dem Fahrgastzelle im Fußbereich bzw hinter dem Amaturenbrett sind bei vielen Autos Blindtüllen, für den Fall, daß mal irgendein Kabel zurchgezuppelt werden muß. Und damit man nicht extra ein loch bohren muß. Hatte ich bei allen meinen Autos (von Pontiac über VW bis Rover) Bei jedem konnte ich mein dickes Pluskabel (für Musike)vom Motor durch die Kabine bis zum Kofferraum verlegen. Es waren immer vorhandene Durchführungen mit Gummitüllen da. Wenn du nun solch eine Gummitülle von dir nimmst hast du sie, sogar umsonst. Ansonsten geh zu nen Schrottplatz und such bei 2er Golfs die haben sogar mehrere. Viel Erfolg edit: shit häte vielleicht bis zuende lesen sollen *mitderhandvordenkopfhau* ![]()
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
