Alt 12.03.2012, 07:24
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Standard Einhebeschaltung einfach drehen ?
erst einmal möchte ich an dieser Stelle sagen das ich erst seit 2 Jahren beide Führerscheine habe und Anfänger bin.
Meine bisherigen Erfahrungen beruhen auf Rheederlag NL und im letzten Jahr 3 Wochen
Rab Kroatien. Dieses Jahr ist auch wieder Rab für 3 Wochen gebucht.
So, nun zu meiner Frage. Etwas schwierig die richtige Formulierung zu finden..... ich versuche es mal.
Die weiße Einhebel Schaltung meines ersten Bootes möchte ich an mein „neues altes“
Festrumpfboot bauen. Die weiße war ja in Fahrtrichtung rechts angebaut.
Sie müsste jetzt an die Stelle meiner alten 2 Hebelschaltung. Dies ist ja in Fahrtrichtung links
Angebaut.
Kann ich die Züge der weißen Schaltung einfach umhängen ? Frei nach dem Motto...Deckel der weißen ab, umstecken fertig ?
Ich hoffe ich habe es nicht allzu dämlich versucht zu erklären.
Danke und Gruß Jürgen
Geändert von Mr.Allnut (12.03.2012 um 07:55 Uhr) Grund: Bilder werden nicht angezeigt
Alt 12.03.2012, 07:58
Standard Bilder zur Frage: Einhebeschaltung einfach drehen ?
Bilder zur Frage
Hits:	123
Größe:	53,1 KB
ID:	345512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	86,4 KB
Alt 12.03.2012, 08:04
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Zu deinen Fragen: Was für einen Motor hattest du und hast du jetzt?
Wenn beide die selben Fabrikate sind gild meist folgendes:
Züge umhängen und den Schalthebel auf die andere Seite schrauben. Fertig!
Wenn unterschiedliche Motorfabrikate, dann lasssen sich meist die Schaltboxen/Züge untereinander nicht tauschen.
Es gibt dann noch einige Sonderlösungen die aber meist teurer sind als ne neue Schaltbox.
Marco,
Alt 12.03.2012, 08:07
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
[QUOTE=Rascal;2584644]Hallo zusammen,
Hallo jürgen,
Bei einigen schaltkästen ist das so möglich. (einhebelschaltung!)
Entweder haben sie "vorne und hinten" die Möglichkeit die Züge durchzuführen, oder Man kann die achse, auf der der Schalthebel sitzt zur anderen Seite durchstecken und damit wechselt man die Seite.
Ein Foto der geöffneten schaltbox wäre sehr hilfreich, ggf eine Typenbezeichnung. Auch zu beachten sind die "anschlüsse" der Züge selbst. Da paßt nicht alles untereinander. Verschiedener Hersteller haben unterschiedliche Aufnahmen. Oft gibt es aber dafür im Zubehör Adapter.
Grüße.
Dirk
Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.03.2012, 08:08
.....ups, die Bilder wurde nicht sofort geladen. Da sind sie ja schon.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.03.2012, 08:11
.....ich denke, die kannst du einfach drehen und den Hebel versetzen. Hoffe das stimmt, sonst gibt's gleich mekker.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.03.2012, 08:14
Einfach an die Stelle der Zweihebelschaltung anschrauben und den Hebel um 90 Grad versetzen.
Immer noch die Frage nach den Motoren...
Marco,
Alt 12.03.2012, 08:35
na das ging ja fix mit Antworten.
Zur Frage des Motors.
Also, der Aubo ist komplett mit Zügen und Einhebel Schaltung demontiert.
Also keine Veränderung.
Mein Zodiac hatte eine Länge von 4.20m, daß Festrumpfboot ist 4.30m.
Ich denke und hoffe das es passt denn ich hatte hinten noch viel Spiel.
Eventuelle Fotos vom Innenleben der Schaltung, "Leider" erst zum späten Nachmittag.............bin auf der Arbeit.
Alt 12.03.2012, 08:43
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
dann ist alles gesagt
Gruss Ralf
Alt 12.03.2012, 08:50
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
14.994 Danke in 6.666 Beiträgen
Na die Züge im Inneren der Schaltung sollten schon vertauscht werden.
Sollte bei dem Typ funktionieren. (Bild?)
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2012, 09:03
Ich habe ein Bild meiner Schaltung im Netz gefunden.
Ich denke das sich damit alles erkärt.
Ich möchte mich bei allen "Recht Herzlich" für diese
megaschnelle Unterstützung bedanken.
Da ich aber Neuling bin, werde ich bestimmt noch ein paar mal
euer Fachwissen benötigen.
Vielen Dank und Gruß Jürgen
Name:	Schaltung innen.jpg
Hits:	128
Größe:	36,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
