Volvo Penta Temperaturgeber
eines meiner beiden Wasserthermometer am Steuerstand zeigt nichts an. Also da gemessen, backbord i.O. , steuerbord = kein Widerstand . So weit, so schlecht. Als nächstes dann den Temperaturgeber vom Motor (sitzt neben dem Thermostat im Kühlkreislauf) gemessen und auch kein Widerstand - zum Spaß den Temperaturgeber an backbord gemessen , hat aber auch kein Widerstand . Sind denn beide defekt ? oder gibt es einen seperaten T-Sensor für die Instrumentierung -weil backbord anzeige OK ? Welche Funktion hat das Teil sonst ?, evtl. Umsteuerung Kühlwasser ? Wo sitzt der Geber dann für die Anzeigen ?? Danke im voraus, Maik |
habe heute den Temperaturgeber für die Bordanzeige gefunden. Er sitzt links unten neben dem Thermostat und ist defekt . Führt auch nur 1 Kabel dran (braun). Das andere war wohl tatsächlich die Umsteuerung fürs Kühlwasser. Grüsse, Maik |
