Alt 11.08.2005, 18:05
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Standard Aussenborder Rumpf zum Innenborder umbauen
hat das schonmal wer gemacht, bzw. ist dies überhaupt möglich?
gruss Marcus
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.08.2005, 18:49
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
gehn nicht gibts nicht
aber von was redest du? und wozu soll das gut sein du verlierst doch
platz, egal welcher typ
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 11.08.2005, 19:04
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
Sicher geht das genau wie du bei einem ehemals Innenborder nen Außenborder drann bauen kannst! Kommt nur auf den Bootstyp an wieviel Aufwand das ist
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 11.08.2005, 19:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ja ein Bekannter hat das gemacht.
War nicht schwer.
Wanne Raus, Spiegel aufbauen, Motor rein und Deckel drauf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.08.2005, 20:02
War nicht schwer.
ne jetzt mal im Ernst! Geht also mit viel handwerklichem Geschick und etwas Ahnung????? Worauf muss man besonders achten? Gibt es unterschiede in den tragenden Teilen des Bootes?
gruss Marcus
Viele Grüße, Marcus
Alt 11.08.2005, 20:48
Dann müsstest du uns mal ganz im ernst den Bootstypen sagen bei dem du das machen willst dann können wir dir erst sagen was zu beachten ist
Grüße Julius
Alt 23.08.2005, 19:22
Milchbroetchen Milchbroetchen ist offline
Milchbroetchen eine Nachricht über AIM schicken
Standard Geht, ist aber nicht einfach
Der Vater meiner Freundin hat das bei seinem alten Boot (jetzt unserem) gemacht. Wir haben eine Sprinta Sport, der Motor ist ein Mariner 6E0. Er hat dafür eine schwingungsgedämpfte Aufhängung entworfen, auf der die Aluminiumplatte mit dem Motor drauf angebracht ist. Der Originalsahft wurde als Saildrive benutzt und ein Schachtsockel einlaminiert.
Gestartet wird der Motor per Seilzug, der zusammen mit Gang- und Gaseinstellung ins Cockpit geführt wird. Die Luftzufuhr wird von hinten durch Ventilatoren herangeführt, Benzin kommt aus einem festinstalliertem Tank im Heck.
Der Auspuff wird mit dem Kühlwasser gedämpft, zusätzlich gibt es einen Kontrollstrahl ins Cockpit, so dass man die Kühlung gut überprüfen kann.
Der Motor funktioniert sehr zuverlässig und erscheint deutlich leiser als ein Aussenborder, ausserdem ist die Position bei Wellengang natürlich viel besser.
Der Einbau ist schon etwas sehr beeindruckendes, macht aber auch einen Weiterverkauf schwierig (haben wir aber auch gar nicht vor). Die Gesichter der freundlichen Menschen, die uns eine Schlepphilfe angeboten haben, weil sie dachten, wir seien ohne Motor sind allerdings auch unbezahlbar.
Die Schwierigkeiten und der Zeitaufwand sind gar nicht hoch genug anzusetzen, mein (fast) Schwiegervater hatte als Ingenieur sowohl die Kenntnisse als auch in seinem Betrieb die Resourcen dazu. Ein Werkzeugschlosser ist bei so einem Projekt sehr nützlich.
Hits:	434
Größe:	24,5 KB
ID:	15382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	48,3 KB
ID:	15383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	38,0 KB
Alt 23.08.2005, 19:27
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo und willkommen!
Gelungene Arbeit. Nur...wofür das gut war?
Grüße Andi
Alt 23.08.2005, 19:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Hi Milchbrötchen,
sieht gut aus.
Herzlich Willkommen im BF.
Wenn du dich nicht ganz schnell unbeliebt machen willst, solltest du in deinem Profil die Homepage ändern.
Sonst gibts nämlich Ärger...
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.08.2005, 19:39
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Dann schau dir mal die von nidolta und lindadiva an....(Mitgliederliste nach Anmeldungsdatum absteigend sortieren)...komisch was?
Grüße Andi
Alt 23.08.2005, 19:41
Standard Wofür es gut war…
Der offizielle Grund: Bei grösseren Wellen kam der Aussenborder immer wieder aus dem Wasser und die Schraube drehte sich in der Luft. Ausserdem setzte dann zwangläufig kurz die Kühlung aus.
Der andere Grund: Weil alles sagten: "Das geht niemals…"
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hi !
Grüße Andi
Gruß Thomas
Alt 23.08.2005, 20:00
Standard Keine Werbung
nidota und lindadiva verweisen auf eine Webseite, die für Viagra oder so was ähnliches wirbt, gewissermassen Forenspam. Das die sich gerade zur selben Zeit wie ich registriert haben ist Zufall.
Meine Adresse ist dagegen unschuldig, rein und nur ein etwas derber amerikanischer Ausdruck für Naturfreund. Bestellen kann man da nix. Und Sex gibts da auch nicht.
Alt 23.08.2005, 21:42
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Re: Geht, ist aber nicht einfach
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 23.08.2005, 21:48
Zitat von 1WO
Hi !
Grüße Andi
So Andi,
jetzt bist Du bald fällig!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2005, 22:01
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich seh die Problematik in der Krafteinleitung in den Rumpf.
Beim AB Boot reisst derr Motor am Spiegel und von daher wird der Spiegel entsprechen in die Rumpfstruktur eingebracht sein.
Beim IB gehen die Kräfte direkt in den Rumpf.
Grundsätzlich würd ich sagen IB auf AB ist kritischer, weil der Spiegel nicht darauf ausgelegt ist.
Von AB auf IB muss halt dort, wo der IB befestigt wird genügend Stabilität vorhanden sein.
Oftmals sieht man Stringer, die als Motorfundament dienen und die bis weit in Richtung Bug laufen, das ist beim AB Boot oft etwas "zärtlicher" ausgelegt.
Dominik
Alt 23.08.2005, 22:38
Gruß Frank
Alt 23.08.2005, 22:44
Gruß Frank
Alt 24.08.2005, 07:14
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Aha- wem hab ich was angetan? Soll ich Entschuldigungsplakate drucken lassen? Wieviele- für ganz Europa?...
Oder soll ich den Volvo rausschmeissen und nen Mercruiser kaufen? Sag doch......
Grüße Andi
Alt 24.08.2005, 09:29
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von dumperjack
genau, i's aus dem urlaub zurück und hat sich noch immer nicht bei mir gemeldet
mfg
frank
Meld ! Wenn ich bis grebastica gekommen wäre, hätt ich mich schon gemeldet....aber leider...
Grüße Andi
(Info: Frank hätte gerne meinen alten Crescent der in HR weilt, nur weiss ich nicht ob er schon im Alteisen ist...)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
