Alt 14.03.2012, 15:46
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Standard Wasserpumpe Mercruiser 5.0, bin jetzt verunsichert
Hi Gemeinde,
als ich Herbst mein Motor winterfest gemacht habe sind mir die Spühlohren runtergerutscht, (fragt jetzt nicht warum) Motor lief etwa 1 min. ohne Kühlung, die Temperatur ist aber nicht in den roten Bereich gegangen.
Ich habe den Impeller im Z-Antrieb Alpha one Gen 1 gewechselt. (hatte ich sowieso vor) Ich dachte damit wäre das Problem Impeller erledigt. Nun lese ich in einem anderen Thread, in diesem Beitrag ging es allerdings um einen Volvo-Motor, dass auch der Impeller in der Guswasserpumpe am Motor gewechselt werden muss.
Ist das tatsächlich so, dachte die Pumpe hat wie beim PKW eine Pumpe mit Flügelrad. Muss ich da noch tätig werden?
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 14.03.2012, 15:57
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.857 Danke in 721 Beiträgen
Hallo Andree,
das ist höchst unwahrscheinlich denn dazu sind die Bauteile zu stabil ausgeführt.
Die Welle ist im Gehäuse gelagert und kommt lange ohne Kühlwasser aus. Die Flügelräder sind meist aus Metall und völlig unberührt.
Enno
Alt 14.03.2012, 16:32
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Spülohren: lies mal alles durch!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126724&highlight=Kopfh%F6rer
Grüße von Herbert
Alt 14.03.2012, 16:35
34.900 Danke in 21.106 Beiträgen
wenn kein Wasser mehr im Motor ist kann auch keine Temperaturmessung mehr erfolgen. Daheri st deine Temperaturanzeige nicht in den roten bereich gegangen.
nur zur Info.
Alt 14.03.2012, 16:39
Hi Volker,
was möchtest du mir damit sagen? Motor doch zuheiß geworden und somit Motorschaden-Kopfdichtung?
Andree
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Impeller wechseln langt.
Nur die Abgasschläuche und die Rückschlagklappen würde ich mir noch mal anschauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.03.2012, 16:42
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.943 Danke in 9.350 Beiträgen
bei einem Volvo ist die Impellerpumpe nicht im Antrieb sondern am Motor und die Zirkulationspumpe am Motor sollte durch das Abrutschen der Spühlohren nicht trocken laufen können. Die Temperaturmessung findet im kleinen Kühlkreislauf statt und der sollte nicht leerlaufen. was nicht mehr gekühlt werden würde wären die Abgaskrümmer und alles was danach kommt.
Alt 14.03.2012, 16:44
Südschwede
achja, bist du dir sicher das du einen Gen1 Antrieb hast? Deine Baureihe 2651 sollte schon einen Gen2 Antrieb haben.
Alt 14.03.2012, 16:48
Zitat von LairoNor Beitrag anzeigen
Hi Volker,
bei einer Minute wohl noch keinen Kopfdichtungschaden aber der Impeller dürfte ziemlich durch sein.
Alt 14.03.2012, 16:51
Südschwede
den hat er ja auch schon gewechselt
Alt 14.03.2012, 16:53
hab ich in der eile überlesen
Alt 14.03.2012, 16:56
Hallo Marco,
ich denke ja, habe nachdem ich das Boot gekauft habe, viel im Forum nachgelesen, auch um festzustellen welchen Alpha one ich habe. So wie ich mich erinnere ist die kleine Finne unter dem Propeller unterschiedlich. Daran habe ich es festgemacht. Boot ist Bj 90.
Andree
Alt 14.03.2012, 17:19
Wenn ich die Rückschlagklappen kontrollieren will, wo sitzen die genau? Komme ich da so ran.
Andree
Alt 14.03.2012, 17:30
Boot: Maxum 2500SE
Einfach den schwarzen großen Gummischlauch hinter den Winkelstücken lösen und nach unten schieben.
Wenn Du noch die ale Ausführung hast (Metallklappen auf Welle gelagert) gleich raus damit!
Enno
Alt 14.03.2012, 19:55
Südschwede
Hallo Marco,
dann hast du wirklich einer der ersten abbekommen aber dann sollte Gen1 stimmen. Ich finde an den Aufnahmen für die Trimmzylinder sieht amn den Unterschied an besten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
