![]() Zitat:
Musst mal alles lesen, Handstart ist vorhanden ![]() Ich würde auch Gewinde in die "Stummel" schneiden, scheint eine ganz pasable Lösung zu sein. LG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
Aber Bernd hat wohl recht
Umfallen ist keine Schande, Liegenbleiben schon. Ein kluger Mann widerspricht seiner Frau nicht. Er wartet, bis sie es selbst tut. ![]() ![]() ![]()
Dann überleg mal folgendes:
Du "klebst die abgebrochenen Teile mit Metall-Kleber (Harz) wieder an, indem du die Bruchflächen zum Ausrichten verwendest. (Anpressen mit Schraubzwinge?) Nach dem Härten bohrst du zusätzlich 2 Löcher d=5mm bis ca 20mm über die Bruchfläche hinaus. Dann bohrst du 6.5 mm bis zur Bruchfläche und schneidest M6 in die restliche Lochtiefe. Dann senkst du ev. für den Schraubenkopf an (Inbus mit flachem Kopf?) und sicherst mit den Schrauben. Hoffe, das hilft, Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Nein etwas anders
![]() Ich habe noch nichts geklebt! Aber ich habe in dem abgerochenen Teilen ein Loch mit dem Durchmesser 6mm gebohrt, und in den anderen teil also das vom Motor habe ich ein Loch gebohrt ca.25mm tief und M6 Gewinde eingeschnitten... Als nächstes werde ich in dem SacKloch mit dem Gewinde etwas Metall Kleber stecken dann die Bruchflächen mit Kleber einstreichen und dann die abgebrochenen teile anschrauben das ersetzt die Schaubzwinge ![]() ![]() So dann sind sie schon mal fest anliegend ich habe an den Bruch kanten auch schon mit der feile eine kleine Fase angebracht die ich auch mit Kleber aufülle: Auf der oberen Auflagefläche werde ich noch ein Blech machen was so breit ist das es die Seiten umschlingt.... das werde ich auch festkleben ![]() Ich hoffe das müsste reichen und hoffentlich halten ![]() Ich mache bei Interesse Fotos ![]()
Umfallen ist keine Schande, Liegenbleiben schon. Ein kluger Mann widerspricht seiner Frau nicht. Er wartet, bis sie es selbst tut. ![]() ![]() ![]() |
Ich habe genau solche Bruchstellen an meiner alten Reifenmontiermaschine gehabt.Nur das die Befestigungsösen,also die abgebrochenen Gegenstücke noch kleiner waren.Das war auch so ein Magnesiumguss. Das hat mir ein Fachbetrieb geschweißt und das Ding läuft seit dem schon wieder drei Jahre !
Du mußt halt nur das ganze drumherum abbauen und beim Schweißen den Rest mit Blechen abdecken. |
