Gewicht Mopres Sportboot
Weiss jemand ungefähr wie schwer mein Mopres Boot ohne Motor sein könnte? Es ist aus GFK, Jahrgang 1965 ein Dreikieler. Länge 4.10m / Breite 1.50 m.
Mein V-Sprint, 4,40*1,75 mit ohne Gerödel und leerem Einbautank, knapp 160Kg.
Tschüss Ahoi Daniel Global warming is killing lighthouses!!!
Hallo "Terano",
Das Boot wiegt ca 110 kg, und ist mit "hocharmiertes Fieberglas nach dem Verfahren Dr. Kaletsch" hergestellt. Es hat keinen Einbautank. Motorisierbar von 8 - 75 Ps. (mit 60 PS 60 - 70 km/h). Ich hoffe, es hilft dir. Die Angaben habe ich aus einen Bootskalender von 1966. mfG Hartmut
Hallo "Teramo"
habe weiter gelesen, und festgestellt, dass du eine Mopres 508 hast. Dann bin ich mit dem Finger verrutscht, und berichtige mich: Länge über alles 4,0m, Breite 1,45 m, Gewicht ca. 80 kg, Motorisierbar 8 - 65 PS mfG Hartmut
Herzlichen Dank! Hier wird einem schnell geholfen. In den Fahrzeugpapieren steht Mopres Eschler. Exisitiert in Deinem Bootskalender auch ein solcher Eintrag? Mir scheinen die 80 Kg gar wenig. Ich kann es jedenfalls an Land nicht einmal auf einer Seite hochheben.
Hallo "Terano",
nein, diese Typenbezeichnung gibt es bei mir nicht. Es sind nur 2 Touring II + III angegeben und die Typenbezeichnung 508, 608, 703 und 808 angegeben. Das sind Boote von 3,72m bis 5,1m lang Ich kann dir nur den damaligen Hersteller angeben: Dr. Reihold Kaletsch, 6304 Lollar, Gießener Str. 121 mfG Hartmut |
Hallo Hartmut
Besten Dank. Kannst Du ein mir eine Kopie dieser Seite reinstellen? Das wäre Toll und würde mich Freuen. Mfg Daniel |
Hallo Pauli,
ich muss Dir leider widersprechen. Die Mopres 508 wiegt 180kg und darf bis 40PS motorisiert werden. Habe eine solche Mopres und siehe da - diese Daten stehen sogar auf den Typenschild! LG Heidi |
