Vor einiger Zeit kaufte ich mir 4 Sprühdosen, die alle nicht funktionierten.
Angesichts des Preises (annähernd 30 EUR pro Dose) sandte ich diese direkt zum Hersteller zurück. Hocherfreut war ich, als ich neue Dosen, sogar mit Ersatzventilen, bekam. Heute probierte ich die 1. Dose aus. Super – die sprühte wie verrückt – unter dem Sprühkopf in meine Hand, auf meinen Schuh, auf den Hallenboden – nur nicht auf das Ruderblatt! Alles gereinigt, die 2, Dose auf – und? Diese sprühte erst gar nicht. Die Ersatzdüsen probierte ich danach natürlich nicht aus. Fazit: Rund 120 EUR für den Sondermüll investiert und diesen Beitrag, um Neugierige zu warnen. ![]() Allzeit gute Fahrt
So Ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Nicht ganz so schlimm aber einmal eine halbe Dose weggehauen und die Finger sind auch immer ordentlich versaut.
Aber welches Produkt ist eine Alternative?
Gruß und Ahoi Martin |
Reklamieren... was sonst??
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
Ich habe Prop-o-Drev auch schon für einen AB verwendet und keinerlei Probleme gehabt...
Vielleicht wurde das Zeug überlagert...oder falsch gelagert? ![]()
Semper Fidelis ![]()
ich hatte auch keine Probleme.
denke auch es war ein Problem vom Lagern. eventuell bei deinem Liefranten.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Ich habe auch noch eine Spraydose hier. Hätte ich mir wohl sparen können: Billiger geht's mit "Trilux". Ist im Prinzip wohl das gleiche, nur kommt es in einer Dose/Büchse. Verdünner dazu und Du kannst es mit einer normalen Spritzpistole verwenden.
Ok, Spritzpistole und Kompressor vorausgesetzt.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
Hallo bestsell,
kenne zwar deine von dir gekauften Srühdosen nicht, aber vielleicht liegt es( wenn vorhanden) an der Kindersicherung? Das ist eine rote Plastikeinlage direkt unter dem Sprühkopf, die man heraushebeln muß,bevor man sprayen kann. Viele Grüße AllesReparierMann |
ich habe das Zeugs die letzten beiden Jahre ohne Probleme genutzt. Hatte damals 2 Dosen gekauft und nur eine gebraucht. Die zweite Dose funktionierte nach einem Jahr tadellos.
Gruß Christoph |
![]() Zitat:
So hab ich es auch gemacht. Die 750ml Dose hat für 2 Lackungen gereicht. Gruß Holger ![]() |
Ich hatte zwar mit Prop O Drev keine Probleme (außer mit dem Preis
![]() Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Hallo bestsell,
das Problem mit den Sprühköpfen hatte ich letztes Jahr auch, seit dem Kaufe ich nur noch Trilux in der Dose weil das Zeug ist echt gut
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Das kann aber nicht sein, dass jemand vergisst die Sicherung heraus zu nehmen...
![]() Zitat:
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Ich hatte mit dem Produkt seit ca. 10 Jahren noch nie Probleme - ich hoffe, dass die Fa. International nicht einen billigeren Lieferanten für die Sprühvorrichtung genommen haben und ich heuer auch in Prop o Derv bade...
Servus felix
![]() Zitat:
Deckel ab Kräftig schüttlen (nicht zu kurz) und sprühen.
Ich verwende die Sprühdosen seit vielen Jahren ! Grundierung und Pockenschutz jeweils 4-6 Dosen im Jahr!
Noch nie Probleme gehabt! ![]() ![]()
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben ![]() |
ich finde es verarbeitet sich besser wenn mann die Dose vorher in warmes Wasser legt.
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ich habe in der Vegangenheit auch schon PropoDrev verarbeitet, hat auch problemlos funktioniert. Mittlerweile verarbeite ich aber auch nur noch Trilux mit Pinsel bzw. Rolle, geht schneller und leichter und produziert auch die höhere Schichtstärke.
Gruß Herbert |
Habe am WE eine Dose versprüht, alles wunderbar - ich hatte auch zuvor noch nie Probleme mit den Dosen - verwende es schon längere Zeit..
So,gestern wieder 5 Dosen ohne Probleme!
Meine haben auch einwandfrei funktioniert, ne Kindersicherung gibts da nicht.
Gruß von Hartmut |
![]() Zitat:
Gruß von Hartmut |
