Alt 09.04.2012, 10:37
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Standard Wärend der Gleitphase alles nass ????
wir haben seid kurzem einen Spiegelheckgeber an Stb. angebracht.
Gestern beim Fahren ist uns aufgefallen, das wenn wir gleiten alles nass wird in der Plicht.
Das Wasser wird hochgeschleudert. Die Persenning wird achtern komplett nass.
Kennt jemand das Problem und hat es gelöst?
Dedr Geber ist lt. Herstellerangaben angebracht worden.
Guido
Alt 09.04.2012, 10:41
45meilen 45meilen ist offline
33.228 Danke in 12.451 Beiträgen
Liegt das nur am Geber
Kannst Du nicht ein wenig anders trimmen um weniger Sprühwasser zu haben
Alt 09.04.2012, 10:43
Letztes Jahr war es nicht soooooo schlimm.
Nur ein wenig, wo man mit leben kann.
Beim nächsten Versuch mal anders trimmen.
Habe aber genauso wie immer getrimmt.
Alt 09.04.2012, 10:45
Manchmal sind auch nur die Wind, oder Wasserverhältnisse ein wenig anders
Alt 09.04.2012, 10:48
Mal sehen beim nächsten mal.
Übrigens, ich werde ja als Schiffführer nicht nass
Naja, das Problem muss ich aber lösen.
Ob das am Geber liegt, weiss ich nicht. Denke ja.
Alt 09.04.2012, 11:04
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Das Problem hatte ich bei meinem RIB auch. Ich habe dann auf einen Innengeber zum Einkleben umgestellt.
Dominic
Alt 09.04.2012, 11:12
Dominic
Hallo Dominic,
einkleben geht nicht wegen den Funktionen.
Paddelrad und Temperatur.
Ich habe mir schon überlegt ein kl. VA-Blech drüber zu schrauben.
Guido
Alt 10.04.2012, 00:31
Hallo diver_guido,
ein VA Blech könnte schon was bringen
kannst du den Geber nicht tiefer anbringen ??
Alt 10.04.2012, 01:01
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
322 Danke in 188 Beiträgen
Das kenne ich von meinem früheren Northstar Geber, war einfach zu hoch angebracht. Ich habe ihn dann am tiefsten Punkt angebracht. Dem Paddel für Geschwindigkeit durchs Wasser ist das genau so egal wie der Wassertemperatur. Für die Tiefe stellst du den Abstand von der Wasseroberfläche zum Geber (waren bei mir 40cm) als Offset im Menü ein. Das wird dann bei der Messung berücksichtigt.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 10.04.2012, 07:34
Hallo diver_guido,
Hallo Ralf,
das mit dem Blech ist eine gute Idee.
Tiefer, mal sehen. Ich habe den Geber einbauen lassen.
Ich rede mal mit der Firma.
Danke und Gruß
Guido
Alt 10.04.2012, 07:36
War nach dem tiefer setzten alles ok?
Kein Wasser spritzen mehr?
Guido
Alt 10.04.2012, 08:19
Boot: Aqualine
Ja, war aber auch vorher/nachher sichtbar. Der Geber, sonst unter der Wasserlinie, kam in der Gleitphase soeben an den Wasserspiegel und der entstandene Wirbel am Geber spritze hinten das Wasser rein.
Hits:	2317
Größe:	28,8 KB
Habe auch noch ein Bild von dem "Spritzer" gefunden
Gruss Michael
Geändert von NiceSound (10.04.2012 um 08:30 Uhr)
Alt 10.04.2012, 08:47
Anhang 352014
Hallo Michael,
hast Du den Geber dann verändert?
Guido
Alt 10.04.2012, 09:57
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Anhang 352014
So würde ich aber auch keine Geber montieren!
Sondern im gleichen Winkel wie der Bootsboden. Wenn da ne Gehäuse kante ins Wasser reicht: gibt’s immer ei Problem.
Also: wenn die Aufkimmung z.B. 20°: dann eben den Geber auch mit 20°………
Gehäuse: dann so nach Herstellervorschrift.
Gleitphase: Wasserspiegel: den Übergang hast in der Gleitphase auch am, tiefsten Punkt vom Boot; geht ja nicht anders……..der gezeigte: dürfte nahe genug am Kiel sein, damit das funktioniert.
Grüße von Herbert
Alt 10.04.2012, 09:59
Boot: Aqualine
Das Bild zeigt die Finale Position, vorher hatte ich ihn 15cm weiter oben, also von hinten gesehen rechts hoch am Rumpf, halt so wie es im Northstar Manual beschrieben war. Leider gingen die aber nicht von einem Gleiter aus, denn der kommt ja gut etliche cm aus dem Wasser. Die meinten das die Verwirbelungen des Propellers den Sonar und somit die Tiefenmessung beeinflussen. Aber dank Filter die man im Menu setzen konnte wurden diese Verwirbelungen ausgefiltert.
Ich war dann so ein Erbsenzähler das ich Probemessungen mit Zollstock im Wasser gemacht habe (1,5 bis 2m Wassertiefe) und dann in Gleitfahrt drüber gefahren bin. Tiefen Anzeige war in diesem Bereich korrekt und das war für mich interessant. Ob bei 10m Wassertiefe 10,5m sind, interessiert mich und den Rumpf eines Sportbootes eigentlich weniger.
Nun war der Geber aber immer unterhalb der Wasserlinie und nix hat mir hinten das Wasser reingespritzt
Gruss Michael
Alt 10.04.2012, 10:06
Boot: Aqualine
Also der steht im absoluten Waagerecht zum Boden, habe ich noch mal mit Hilfslinien hervorgehoben.
Hits:	1945
Größe:	33,6 KB
Gruss Michael
Alt 10.04.2012, 10:20
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
War eine gute Idee und ein toller Tipp.
Bin auch schon am heruntersetzten mit Winkeln.
Jochen
Alt 10.04.2012, 11:18
Anhang 352036
Montage: is klar: wenn Kombigeber: Geschwindigkeit plus Echolot: muss der natürlich senkrecht sein.
Ich ging von: nur Geschwindigkeit aus, da könnte man den Geber eben „schräg“ einbauen……
Sonst: passendes Niroblech darüber………
(musste ich bei meinem nur: Echolotgeber: auch machen, kriegte das auch nicht anders in dern Griff…..)
Grüße von Herbert
Alt 10.04.2012, 14:32
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
ich hatte den gleichen Mist, nachdem ich am Heck alles unnötige abmontiert habe, bleibt die Pflicht auch fast trocken.
http://www.boote-forum.de/showthread...t=spr%FChnebel
Alt 03.06.2012, 07:06
wir sind über Pfingsten endlich mal wieder offen gefahren.
Da haben wir festgestellt, das kein Wasser ins Boot kommt.
Ich denke mal, das duch dem Verdeck eine Windverwirbelung
entsteht und dadurch das Verdeck achtern nass wird.
Denn ohne Verdeck bleibt alles trocken.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
