![]() die Suchfunktion konnte mir nur teilweiße helfen deshalb möchte ich Euer geschätztes Fachwissen in Anspruch nehmen. Ich habe mir am Wochenende ein Boot angesehen und diese Duschbilge vorgefunden. Jetzt frage ich mich, wie die Funktionsweise einer Duschbilge ist. Läuft das Wasser der Dusche und des Waschbeckens in die kleine Filterbox (Duschsumpf?) und wird dann in den Abwassertank gepumpt? Wenn ja, warum sieht es dann neben der Filterbox aus als wenn dort Wasser gestanden hat? Defekt der Filterbox? Oder läuft das Wasser erst in die Bilge und wird dann von der Filterbox in den Abwassertank gepumpt? Vielen Dank für Eure Antworten. Gruß Alfred |
Hi, Alfred !
Das Brauchwasser aus Dusche/Waschbecken läuft durch den Filter (Reinigen nicht vergessen) in den Kasten, der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe ein, die befördert dann das Wasser in den Abwassertank. Aus dem Kasten darf normalerweise kein Wasser in die Bilge gelangen. ![]() Grüsse Johnny
Nr. 6 - Abt. FW Geändert von Johnny W. (13.04.2012 um 13:31 Uhr)
Hallo Johnny,
Danke für die schnelle Antwort. Habe ich mir fast gedacht. In den Stauräumen unter der V-Sitzgruppe und dem Tisch stand Wasser drin (siehe Bild) ca. 2 cm. Das GFK in den Stauräumen war laut meinen Feuchtemessgerät trocken. Auch von außen hat das Messgerät nicht angeschlagen. Kann es sein das Wasser von der Duschbilge sich einen Weg sucht bis in die Stauräume unter die V-Sitzgruppe. Die Höhe ist ziemlich eine Ebene. Im ganzen Boot war sonst nichts von Feuchtigkeit zu messen. Alfred |
Hast Du vor oder über den Staukästen noch einen Ankerkasten? Der sollte ein Ablauf-Loch haben, was aber häufig mal verstopft ist. Dann kann es passieren, dass Dir Wasser vom Ankerkasten in der ersten Staukasten läuft. Ich glaube nämlich kaum, dass es von der Dusche soweit nach vorne läuft.
Gruss Gerd
Den Sammler hab ich auch im Boot und bei mir wird das Wasser außerbords gepumpt.
Vielleicht hat den Kasten ja einen Frostriss das könntest du mal untersuchen
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
![]() mfg Martin
der Sammlerkasten kann bestens überlaufen, wenn die Pumpe wegen sich anbahnender Verstopfung nicht mehr genug wegfördert, oder der Schwimmerschalter hängt oder die Pumpe defekt ist usw. Wir hatten den Sammler an drei Waschbecken, der braucht neben der Filterreinigung auch sonst Aufmerksamkeit, sonst gibt es schon mal Ärger. An der Dusche sass ne Whale Gulper Pumpe, da gab es neun Jahre intensiver Nutzung keierlei Verdruss. Die Pumpe wurde manuell eingeschaltet, der Schalter leuchtete, wenn sie lief, wenn man das mal vergessen hatte, füllte sich die Duschtasse, was dann direkt auffiel. War ziemlich idiotensicher und ne klasse Pumpe. Zb. SVB nR 52143. gruesse Hanse
![]() Zitat:
Man kann sehen wie das Wasser von oben herab gelaufen ist. Nur sehe ich im Ankerkasten an dieser Stelle keine Öffnung. Der Ablauf vom Ankerkasten ist auf der anderen Seite. Kann das Wasser durch das GFK dringen? ![]() Gruß Alfred |
Hast du schon mal die Bugöse kontrolliert da hatte ich auch schon mal heftigen Wassereinbruch.
Da hatten sich unmerklich die Muttern gelöst, wie auch immer das passiert war.
![]() Zitat:
Gruß Alfred |
