Alt 16.04.2012, 10:37
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Standard Autolub
Moin moin,
wie kann ich prüfen ob die Autolub Anlage funktioniert ?
Nicht das wir ohne Ölgemisch fahren, das wäre schlimm.
Torsten
Hits:	108
Größe:	39,4 KB
ID:	353468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	38,0 KB
Alt 16.04.2012, 14:26
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
ist das das Wunderwerk mit der 9Volt Batterie?
Mein Tip:
Brings zum Wertstoffhof und tanke Gemisch. Da kanst ruhig fahren und schlafen.
Gruss micha
Alt 16.04.2012, 15:08
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
ich dachte bei Yamaha wird mechanisch am Motor gemischt, würde ich auch rausschmeißen und selber mischen, dazu hätte ich kein Vertrauen....
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 16.04.2012, 16:38
Das Gerät hat keine 9v Batterie, ist mit einem Kabel und Stecker am Aussenborder angeschlossen, es ist ein Mariner 60 PS.
Das Autolub ist von Mercury, also kein Sch... oder ?
Aber meine Frage war leider noch nicht beantwortet, wie kann ich kontrollieren ob das Gerät mischt ?
Torsten
Alt 16.04.2012, 17:07
Du gibst eine genaue Menge Öl in den Behälter und eine genaue Menge Benzin in den Tank. Wenn Du 10 Liter verfähren hast, sollten 200ml Öl fehlen. Zur Vorsicht , wenn Du den Motor neu hast und gar nichts davon weißt, zu 10l Sprit 100ml Öl beimischen. Für den Fall, daß das Auto Blend nicht funktioniert.
Gruss Micha
Alt 16.04.2012, 20:53
Ok,
das wäre eine Möglichkeit.
Alt 16.04.2012, 21:50
Zitat von Fletchman Beitrag anzeigen
Ok,
Hallo Fletchman,
ich würde es auf jeden Fall, die erste Zeit Gemisch fahren, bis klar ist ob genug Öl verbraucht wurde,
wenn man den Tank entleer und dann Halbliterweise mit 2Taktöl befüllt, kann man sich mit Eding oder Lumicolor Stift immer Makierungen machen, dann kann man nach jedem Tanken leicht nachhalten wieviel Öl verbraucht wurde
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
