Alt 19.04.2012, 20:50
BarneyLingen BarneyLingen ist offline
Standard Teleflex komplett fest
Hallo alle zusammen,
habe hier schon einiges an festsitzenden Teleflex Leitungen gelesen, aber werde teilweise leider immer noch nicht schlau daraus.
Meine Leitung sitzt komplett fest und haben nun auf der Seite wo die Leitung angeschlossen ist die große Alu-Mutter gelöst, dann lässt sich das Lenkrad auch wieder normal bewegen. Es bewegt sich allerdings dann die ganze Teleflexleitung mit samt der schwarzen Kunststoffhülle und es zieht sich eine Stange aus dem Kolben. Die andere Seite des Kolbens ist allerdings immernoch komplett unbewegt, die Seite mit der der Aussenborder durch eine Stange verbunden ist.
Kann mir jemand sagen welches Teil defekt ist bzw genau festsitzt?
Auf dem Bild sieht man links wie sich die Stange ohne Probleme heraus und rein schieben lässt.
Danke Gruß Philipp
Hits:	142
Größe:	48,6 KB
Alt 19.04.2012, 20:54
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Wem gehört der Schüpper??
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 19.04.2012, 20:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.054 Danke in 6.699 Beiträgen
Der Arbeitsbolzen sitzt im Kipprohr des Motors fest.
Das passiert bei mangelnder Pflege.
Er muß zB. mit Dorn und Hammer aus dem Rohr getrieben werden.
Das Kipprohr danach gut entrosten und fetten und ggf. ein neues Lenkkabel verbauen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.04.2012, 21:02
Danke schon einmal für die Rasche Antwort. Ist das Kipprohr das Teil mit dem Gewinde, wo die Alumutter aufgeschraubt war? Und ist der Arbeitsbolzen der Teil, wo der Tillerarm angeschraubt wird?
Alt 19.04.2012, 21:03
Checkmate fanatic
So ist es, viel Erfolg.
Gruß aus Berlin
Alt 19.04.2012, 21:07
Danke, hast du evtl ein Tipp wie genau ich das anstelle?
Alt 19.04.2012, 21:10
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
hallo,
ich glaube da steht es schon, oder?
grüße
dirk
Grüße.
Ervin Rude
Alt 19.04.2012, 21:11
Also den Arbeitsbolzen einfach nach innen in Richtung Anschluss Teleflexleitung versuchen zu schlagen mit Hammer und Dorn?
Alt 19.04.2012, 21:16
Checkmate fanatic
So der Plan.
Gruß aus Berlin
......genau, schön mit rostlöser behandeln, warten, sicherstellen, dass der zug auch zu der seite, zu der du ihn raushaust, weg kann, also nicht stramm sitzt, brille aufsetzen (augen schützen) und nicht auf die finger hauen.
dirk
Grüße.
Ervin Rude
Alt 19.04.2012, 21:19
okay alles klar werde ich morgen dann noch mal probieren. Habe schon mehr male mit Roströter eingesprüht.
Allerdings vorhin wo ich schon mal vorher mit Hammer und Dorn versucht habe, hat sich das ganze Kipprohr verschoben und nicht der Arbeitsbolzen.
Alt 19.04.2012, 21:21
Achja, hatte vergessen dass ich auf der Seite, die Mutter gelöst habe vom Kipprohr, deswegen hatte sich natürlich das ganze Kipprohr verschoben, werde die Mutter dann wieder aufschrauben und dann versuchen den Bolzen nach Innen rauszuschlagen
Alt 19.04.2012, 21:27
.......ich freue mich immer, wenn ich beim Basteln und Schrauben dazulerne und von selbst mit etwas Gehirneinsatz "völlig aussichtslos erscheinende Situationen" in erledigte Probleme verwandeln.
Dirk
Grüße.
Ervin Rude
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
