Moin Moin,
So hab mal be frage: Und zwar kommt bei mir am Mercury f6 ein schwacher kuhlwasser strahl.. Logisch dachte ich hast den impeller ja noch nicht gewechselt.. Mal schnell unterwasser teil abgenommen Deckel runter: der impeller ist wie neu Naja neuen rein neue Dichtung und zusammen gebaut. Dann habe ich das unterwasserteil in nen Eimer gestellt und oben auf die Welle ne schnelle bohrmaschine und laufen lassen.. Da in dem Deckel wo die Wasser Leitung rein kommt spritzt wohl was raus aber nicht viel mein ich irgendwie... Und wenn ich etwas das loch zu halte läuft das Wasser an der Welle aus dem Deckel also die Welle wo der impeller drauf kommt...ist das normal? Gehört da nicht noch nen simmering oder so rein? Also in dem Deckel ist ja der metalleinsatz drin,wo der impeller drin dreht.. Danke für die hilfe. http://www.bilder-space.de/bilder/5925d6-1335203045.jpg Geändert von Andreaskaput (23.04.2012 um 18:47 Uhr) |
Hallo Andreaskaput,
da fehlt die Dichtung sollte unter den Link Nr.29 sein ,wenn es das richtige Getriebe ist http://www.boats.net/parts/search/Me...AFT/parts.html
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Hallo Ralf,
die Dichtung die du meinst ist vorhanden, diese ist ja für das wasser rohr zum Motor, und bei mir srudelt das wasser an derwelle raus.. und da kann ich auf der zeichnung nichts sehen, ich mache einfach mal den gesamten deckel neu.. mfg |
