Alt 28.04.2012, 20:46
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
137 Danke in 92 Beiträgen
Standard Kann man eine Teleflexlenkung nachstellen?
meine Teleflexlenkung hat ein wenig Spiel, nun meine Frage kann man sie nachstellen oder muß ich sie irgendwann tauschen?
MfG Olli
Alt 28.04.2012, 20:53
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
....kommt darauf an welche Bauart du hast und wo sie Spiel hat!
Haste Spiel an der Anbindung Spiegel/Motor kann man da was machen...festziehen!
An einer Lenkung mit dem Rad drin kannste nix machen (wenn das richteige Lenkkabel verbaut ist)...eine mit Zahnstange kannste evtl nachstellen!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 28.04.2012, 20:56
Das Lenkrad hat ca. 3cm Spiel bis es reagiert.
Alt 28.04.2012, 21:04
Boot: Zar 53
OK, das sich das aufs Lenkrad auswirkt versteht sich von selber....am Lenkrad summieren sich alle anfallenden Tolleranzen des Lenksystemes!
Also musst du schauen ob hinten was wackelt da wo das Lenkkabel am Motor fest ist (seon sollte ) oder am Lenkgetriebe selber!
Vermutlich bei beidem bissel.
Also zweiter Man mit ner Flasche Bier gelockt der das Lenkrad hin und her wackelt bis max die halbe Flasche Bier. Dabei schaust du hinten ob du was erkennen kannst an dem Tillerarm...
Ist da alles gut bzw du hast da was nachziehen können....nimmste dem die Flasche Bier ab und lässt ihn das Lenkgetriebe abbauen und du trinkt den Rest
Dann das Ding zerlegt und Fotos gemacht...hier posten.
peter
Alt 28.04.2012, 21:07
Hallo olikop,
3 cm sind eigendlich normal für eine einfache Lenkung, einstellen kann man da nichts,
wichtig ist daß man nicht noch an anderen Stellen unnötig Spiel hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
