Alt 01.05.2012, 20:38
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Standard Propellerwelle gerade biegen
kann ich meine Propellerwelle wieder gerade biegen lassen ?
Hatte Heute Grundberührung mit einem Felsen .
Die Propellerwelle ist definitiv krum.
Es ist die Welle von einem OMC Z-Antrieb.
Kennt ihr Firmen die die Welle wieder richten können ???
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 01.05.2012, 20:42
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
345 Danke in 205 Beiträgen
Hi Richi , kannst Du die Welle ausbauen ???
Dann könnte man es vielleicht versuchen diese wieder zu richten .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 01.05.2012, 20:51
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Ich sach mal...dat kannste vergessen....falls es richtbar ist wird die früher oder später wieder krumm...durch unwucht!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 01.05.2012, 20:52
Hi Marc,
hast du Erfahrung damit ?
Mit dem Ausbauen muss ich mich noch beschäftigen
Richi
Alt 01.05.2012, 20:57
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Schick mal Andy ne PN,falls Du Ersatz haben möchtest. http://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
Pünktchen
Alt 01.05.2012, 21:03
war erst bei ihm und habe den Antrieb überholt...
Nun schäme ich mich dass ich schon wieder hin muss
Aber eventuell gibt es ja Firmen die ne Welle wieder richten können ?
gruß
Richi
Alt 02.05.2012, 07:35
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard trap trap der Trapper, trip trip ...
Das nennt sich Kundentreue und wird gern gesehen.
Zudem muß selbige Welle ja auch aus- und eingebaut werden.
Wenn Du also mit Andy bist ... klingel ihn an.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 02.05.2012, 08:17
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Richi,
hatte vor 8 Jahren das selbe Problem bei meinem Suzuki DT30. Hab die Welle ausgebaut und ein bekannter der bei einem Motoreninstandsetzer arbeitet hat sie mir gerichtet. Die Welle läuft bis heute einwandfrei.
Schnack
Alt 02.05.2012, 14:12
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo!,
besser wäre eine neue Welle zu verbauen, beim Ausrichten kann es zu Haarrissen kommen.
Jochen
Alt 02.05.2012, 14:59
hab die Lösung:
werde die Unwucht der Welle nun mit einem entsprechend verbogenen Propeller ausgleichen !
SPASS
Nein im Ernst...Andi wird mir wohl die Welle tauschen.
Hab schon mit ihm telef.
Nicht desto trotz werde ich die alte Welle dann richten lassen damit ich wenigstens ein Ersatzteil habe.
Hätte das auch mit diesem FlowTorq HUB System passieren können ?
siehe: http://stores.ebay.de/Marineparts24-...sub=2158973016 (PaidLink)
Meine beiden Ersatz Props nutzen dieses HUB-Teil.
Der Prop den ich Gestern gekillt habe war ein normaler ALU-Prop.
Richi
Alt 02.05.2012, 15:05
Ähmmm .... , Bildchen zur Hand ?
Gruß Frank
Alt 02.05.2012, 15:15
werde nachher bevor ich den Antrieb abmontiere mal ein schönes schiessen.
Alt 02.05.2012, 23:15
hier mein defekter Quirl
Hits:	163
Größe:	68,1 KB
ID:	357318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	93,1 KB
Alt 03.05.2012, 00:15
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo helmle,
dann sei froh das dein Antrieb noch dran ist
Alt 03.05.2012, 10:23
bin froh dass ich zu geizig war einen Edelstahl Prop zu kaufen
Denn sonst wäre wohl die Kraft auf das Getriebe übertragen worden
Wobei die Antirebswelle hat es direkt an der Aufname des Props verdreht (in sich verdreht etwa 5mm) und zusätzlich um 5 mm verbogen.
Aber der Antrieb selber hat nichts.
Konnte problemlos schalten und ans Ufer fahren. Hatte auch keine Geräusche.
Richi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
