womit würdet ihr für 52mm Standartinstrumente ein Loch bohren, bei mir sollen noch 2 Anzeigen (re. + li.) rein. So Lochkreisbohrer die man für Holz nimmt und dann los ![]() ![]()
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig ![]() |
meist sind die Ammaturenbrettter von hinten bereits vorgefräst und dort kann man gut ansetzen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
![]() Zitat:
Hier wohl eher nicht und ich würde garnicht von hinten dran kommen...zumindest zum Bohren nicht.
ich gehe davon aus das bei dir die Leitungen kreuz und quer hinter dem Brett laufen und vielleicht sogar mit Kabelbindern und klebehlatern an den freien stellen befestigt sind. daher solltest du nicht bohren bevor du nicht weissst was dahinter ist.
Kannst du das Amaturenbrett nicht demontieren ?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Ich würd auch einen Holz-Lochkreis-Bohrer nehmen, aber kleiner wie der Einbau-Durchmesser. Anschließend die Bohrung mit einen Raspel-Feile passend machen. Grund: Die typischen Teller-Holz-Lochkreis-Bohrer (die mit abnehmbare Blättern) schlagen meistens ein wenig, und die Bohrung wird größer. Und nicht vergessen, die Bohrung vorher abkleben ![]() Gruß vom Rhein Km 703
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Gruß Volker |
Hallo Gerd,
In Rheindorf ,ca. 300m von der Wupper-Mündung entfernt . Habe gesehen, daß Du im Treffen für/von Hellwigbootler-Tröt aktiv bist. Bist Du evtl. am 17.-20-5 in Rhederlaag dabei ? Dann würden wir uns dort treffen, da ich einige der dort anwesenden Hellwigler von Kroatien her gut kenne. P.S.: Habe gestern mein Boot aus dem Winterlager geholt, und jetzt beginnt das "ausmotten" ![]()
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (02.05.2012 um 12:15 Uhr) |
ist denn die Trägerplatte überhaupt aus Kunststoff oder Holz? Meine ist aus Alu und min 1mm dick, da kommt man mit den Holzlochdingern nicht rein.
Ich musst bei mir mit der Sticksäge ran.
Viele Grüße von Jürgen
![]() Zitat:
Wo hast du dein Boot stehen? Strasse? Garage?
![]() Zitat:
Guter Hinweis ![]()
Ich habe das mal mit so einem Ding bewerkstelligt, womit man die Armaturenlöcher in Spülenbecken reinmacht. Hier Bilder davon:
http://www.medrow.com/index.php?id=275#c641
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
![]() Zitat:
Warum kleiner bohren als man nachher braucht? das ist doch nur gefrickel. Wenn man sich genügend Zeit lässt und nicht anfängt zu randalieren kann durch den Zentrierbohrer das Loch nur Rund werden Es gibt feste 52mm Lochbohrer in HSS-Stahl, die bohren auch ALU wie der hier http://www.wuppertools.de/ProFit-Loc...2mm::9554.html Abkleben ist gut, Stichsäge ist ganz schlecht bei Gelcoat zumal wenn man Blätter verwendet die richtig rum schneiden. Es gibt extra Blätter mit Zahnung nach unten damit es wenn auf der Rückseite ausreißt. Aber wer mit der Lochsäge kein 52mm Loch bohren kann, der wird mit der Stichsäge kein besseres Loch hinkriegen Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]()
ich habe auch das problem, nur mit mehr Instrumente. aber im baumarkt habe ich nur 51 mm gefunden und mit bohrtoleranz sind wir bei 52mm!
bis denne der kai |
![]() HSS-BI-Metall Lochkreissäge. 52mm gibt’s Das geht nur: wenn alles stabil eingespannt ist! Ständerbohrmaschine! Armaturenbrett: ausbauen; auch Instrumente. Gut abkleben…. Wenn Metall: dann die billigen Dinger für Holz: gleich vergessen.
Grüße von Herbert |
Ich hab bei youtube einen gesehen der hat das mit Makita Akkuschrauber gemacht aber die Lochkreissäge andersherum drehen lassen, sah nicht schlecht aus
Und nicht von hinten bohren, das reisst dann vorne aus
------------------- Gruss Peter |
Ich habe für solche Löcher, egal ob GFK, Holz oder Aluminium, Lochbohrer von Lenox genommen: http://www.lenoxtools.de/Pages/Categ...+WOOD+DRILLING
das Baumarktzeugs ist für mein Boot bislang nicht geeignet, Gründe wurden oben schon genannt, häufig "eiern" diese Lochsägeblätter in Ihren Halterungen, was unweigerlich zur verletzung des Armaturenbrettes ausserhalb des eigentlichen Loches führt, das ist dann nicht mehr reparabel.
Gruß Heinz, ![]()
Hei, es gibt von Metabo sowas was wir hier gebrauchen, die Lochsägen gibt es in versch. Grössen ud sind echt "Spurtreu"
...habe ich schon dreimal gemacht (zugleich durch Blende aus Plaste [Holzimitat] und GFK) mit
Drehmel bestückt mit einem Lochfräser für Kunststoff und Leichtmetall (Werkzeug ca. 5 €), kann auch ein Drehmel-Nachbau sein (ab 15 €) 1. Loch mit Bohrer (ca. 5 mm) an die Linie 2. Kabel usw. an der Rückseite schützen/weghalten durch 2. Person, die zugleich den Staubsauger-Rüssel in die Nähe hält 3. Fräser an der vorher angezeichneten Linie entlang führen haben fertig. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
http://www.wuppertools.de/ProFit-Lochsaegen/HSS-BiMetall-Plus-Lochsaegen/FAMAG-2173052-HSS-BiMetall-PLUS-Lochsaege-52mm::9554.htm
das ist ja ein doller verein ![]() ![]() ![]() ![]()
bis denne der kai
Du weisst doch sicher das solche "Kataloge" auch nur mit copy+paste erstellt werden. Die ganz guten lutschen nur die csv info des Grosshändlers rein und kummern sich doch nicht um "Rchtigkeit der Darstellung". das steht dann irgendwo in den AGB's
