Anoden Salz - Süßwasser
Hallo ,
kennt jemand diese Opferanoden Namens " Engine Pencil Zincs with & without Endplug " ... ? Kann man diese (wenn vom Gewinde passend) , als zusätzlichen Schutz in die Krümmer / Riser / Motorblock schrauben und macht das Sinn ? Zumindest habe ich es in einem amerikanischen Forum als Empfehlung gelesen . http://www.usazincs.com/store/E-1E-PENCIL-ZINC-w-END-PLUG.html
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 12:35 Uhr) |
Wenn es passt kann es nicht verkehrt sein. Je mehr Opferanoden angebracht sind um so weniger wird der Motor angegriffen.
Gruß Jochen |
Hmm .... , die kosten ja eigentlich rein garnichts , vielleicht mache ich mal einen Selbstversuch und tausche alle Ablassstopfen gegen die Anoden . Nach der Saison dann nachsehen wie die Opferstifte ausschauen .
Gruß Peter . |
ja die andoden sitzen zb. im volvo penta oilkuehler und andere hersteller arbeiten aber nur fuer saltzwasser da es zink ist fuer suesswasser braucht ihr magnesium oder alu sind aber glaube ich nur in zink zu bekommen
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
ich habe mir über die Winterpause neue Wärmetauscher aus Edelstahl eingebaut. Die Anoden stecken dort auch drin. Sie helfen sicherlich. Ich hatte auch nach der Magnesiumausführung für Süßwasser gefragt, diese gibt es aber lt. Hersteller nur in Zink. Viele Grüße Blue moon |
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=116 http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=117
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Klasse Sache Bernhard , frei nach dem Motto : "wenn man nicht alles selber macht"
Ich hatte mir für meinen Antrieb des vorherigen Bootes schon überlegt in die Steckachse wo die Kolbestangen der Trimmzylinder dran kommen Gewinde rein zu schneiden und mir aus Magnesium sowie Zink/Alu Rundstäben selber Zusatzanoden dran zu machen . Ist es jedoch nicht mehr zu gekommen und ich greife das Thema für den jetzigen Antrieb wieder auf da es derselbe ist . Anbei Fotos vom alten und neuen Antrieb . Ob das Sinn macht bzw. was bringt ? Ich pers. glaube schon . Eine andere Frage Bernhard . Kann die Presse auch im Gegenzug ziehen sodaß man eine Zuglast/Bruchlast ermitteln könnte ? Danke
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 12:37 Uhr) |
Nur so nebenbei:
Bei einem Motorblock aus Grauguß oder dergl. sollte Zink auch im Süßwasser funktionieren. Dass Zinkanoden auf Alu-Legierungen (Antrieb) im Süßwasser schlecht funktionieren, hat mit den sehr ähnlichen Werten in der elektrochemischen Spannungsreihe und der schlechten Leitfähigkeit von Süßwasser zu tun. Deswegen hilft man sich mit einem größeren Abstand auf el.chem. Spannungsreihe. Zink und Stahl/Eisen/Grauguß liegen aber weit genug auseinander; somit ist auch bei einem mäßigen Elektrolyt wie Süßwasser Zink dafür ausreichend. Sollte der Motorblock aus einer Alu-Legierung sein, dann wäre Aluminium oder (noch unedler) Magnesium sicher die bessere Wahl.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Von kleiner abgebildeten habe ich noch so 5 - 6 Stück liegen,
( wer will ) die mit dem Messinggewinde sitzen eigentlich im VP Wärmetauscher der 2 Kreiskühlung
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Danke Dir für die Erklärung
Ich halte es jedoch so das ich beide Anodensätze habe und für den 3-wöchigen "Kroatien-Salzwasserurlaub" die Zink oder Aluanoden montiere und hier in der Mosel Magnesium fahre . Jetzt bin ich aber der Meinung das ich lieber ein paar Euros an Anoden zerfressen lasse statt immer die immense Antriebsüberholung , deshalb würde ich gerne noch Anoden für die Achse der Kolbenstangen der Trimmzylinder selber nachrüsten . Wie denkst Du darüber ?
Gruß Peter . |
Etwas und auch hinreichend wird eine derartige Zink-Anode wohl auch Alu-Teile schützen. In den unteren Bereich unseres Saildrives soll jedenfalls jährlich so eine Anode reingeschraubt werden und Yanmar liefert diese Stifte nur in Zink - egal ob für Süß- oder Salzwasserbetrieb.
Gruß Wilfried |
Am Motorblock (falls der nicht Alu ist) hat Magnesium IMHO aber keinen Vorteil gegenüber Zink.
