seit der Einwinterung geht der Tacho bei unserem 185 Glastron GT (2011) nicht mehr. Boot wurde vor der Einwinterung sauber gemacht und ich hab auch keinen Bewuchs o.ä. am Geber festgestellt (und 2 x gestern im Wasser vollgas rückwärts - die bewährte Methode um Wasserpflanzen o.ä. abzuschütteln). Gibt es eine Möglichkeit den Tacho zu testen? Danke recycler |
wenn es ein Staudruckmesser ist, wovon ich ausgehe, dann ziehe mal den Schlauch hinten ab und gib mal vorsichtig mit einem Blasebalg und dünner Düse Druck drauf, wenn dann die Nadel nicht ausschlägt, ist der Schlauch geknickt oder verstopft, häufig vertrocknen und verkrusten Rückstände im Schlauch, die während des Betriebes mit angesaugt werden, den Durchgang bis hin zu verstopfung.
Im ungünstigsten Fall würde ich den Schlauch mal austauschen, gibt`s als Meterware günstig in Baumärkten. Ebenso muß du hinten alles auf Durchgängigkeit prüfen, manche Staudruckmesser sind im Motor integriert, manche Boote haben den Geber extra unten am Heck.
Gruß Heinz, ![]() |
Schlägt die Nadel wegen Überdruck aus?
Ich dachte immer da ensteht ein Unterdruck a la Venturi?!?! |
die Staudruckmesser funktionieren meines Wissens mit Überdruck
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
![]() Zitat:
![]() Das reinpusten macht nur Sinn, um den Durchgang des Schlauches zu prüfen, dafür muß er natürlich am Instrument abgezogen werden. ![]()
Gruß Heinz, ![]() |
Wen es so einer ist, schau mal ob er nach oben geklappt ist, das kann öfters vorkommen und dann funktioniert dein Tacho nicht mehr
![]() Grün lebt ![]() ![]() Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... ![]() |
Danke Jungs, ihr seid super. Werd ich bei Gelegenheit testen und berichten!
Ciao recycler |
Noch ein Tipp.
Schlauch am Instrument abziehen und mit einem Kompressor Luft durchpusten und schon müsste alles wieder funktionieren.
Gruß Jochen ![]() |
