Da hab ich jetzt nen neuen Trailer und bin immer noch nicht zufrieden.
![]() ![]() Der Ursprung dieser Idee liegt hier: http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...r=asc&start=30 Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir ![]() |
ich hab noch ein paar gute gebrauchte. Schreib mal Deine Adresse per PN, ich schick Dir eine. Du kannst sie Dir auch am WE in Travemünde abholen.... Gruß Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND |
Hallo Lars,
bevor ich mir jetzt die ganzen THREADS von vorne bis hinten durch lese; kannst du dem Nicht-Einegweihten kurz erklären, was dein Problem ist? ![]()
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Neuer Trailer gekauft, aber nicht alle querstreben sind mit rollen ausgestattet, sodass eventuell der Bootskörper beim slippen beschädigt wird was nicht in meinem Interesse liegt.
![]() Puuuuh. ![]() Ich hab das mal illustriert. ![]()
wenn schon... dann nimm nur noch GELB... dann hast du ruhe... und da kann ich dir preislich nur unseren Hausmeister empfehlen.....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Nicht Hausmeister, Dieter, Hafenmeister.
Lars,
danke für die summary ![]() Habe aber den Thread ![]() So, Spaß weg: Da die Rolle auf die Quertraverse müsste, weiß ich nicht ob es dafür eine passende Halterung gibt, die man schrauben kann. Ich weiß ja nicht, ob du schweißen kannst. Wenn ich mir die hinteren Doppelrollen ansehe, dann könnte ich mir vorstellen, dass du evtl. keine Probleme haben könntest, da das Boot, wenn es weit genug im Hänger hängt, sowieso schon auf der vorderen Rolle zum Aufliegen kommt. Ich hatte mit einem anderen Boot und Hänger ein ähnliches Problem und habe es erst mit Schaumstoff (Heizungsrohrisolation aus Baumarkt) und dann mit einem V-Gummi, wie es an die Windenstände befestigt ist, geregelt. Ansonsten erst Mal testen, ob du überhaput Probleme bekommst.
Ich wechsle bald 5 schwarze 20 cm Rollen gegen goldene Rollen aus.
Die schwarzen Rollen kannst Du geschenkt bekommen. Aber wann ich dazu kommen, weiß ich nicht. ![]()
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
![]() Zitat:
Dein Geschäft geht wirklich so gut? Wann kommt der Audi in Silber? ![]() ![]() Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Moin Lars,
habe ja fast den gleichen Trailer (meiner = 600kg ungebremst) aber mit den gleichen Rollen. Mein Boot wiegt mit allem etwa die Hälfte von deinem uns macht beim slippen null Probleme, da die hinteren kippen und das Boot rechtzeitig wenn es nach vorn kippt auf der vorderen Riolle lagert. Allerdings ist letztens bei etwas Wind und welle das Boot neben die Rollen geflutscht (auf Fehmarn) Besser als eine weitere Kielrolle halte ich eine Seitenführung, damit da Boot auch in den Kielrollen zu liegen kommt. Da suche ich auch noch nach einer günstigen aber guten Lösung.
Gruss vom linken Niederrhein ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hi Pit,
wenn du das Boot sehr früh am Gurtband festmachst und dann stramm ziehst, dann dürfte das doch eigentlich nicht passieren. Hinten wird es doch geführt durch die beweglichen Rollen.
und dann kommt eine Welle und das war's.
Ist einmal passiert - aber nur einmal, weil in NL ist es absolut ruhig am slip
Dann bräuchte man theoretisch die beweglichen Rollen von hinten noch einmal vorne.
Lars,
suchst du was, oder möchtest du eine "Techn. Beratung" ![]() Dann ist es hier im Flohmarkt falsch ![]() Sollen wir teilen ![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
Uwi
![]() jaja, bitte teilen. ![]() Hat irgendwer in meinem Beitrag rumeditiert? ![]()
So Larsiboy,
jetzt bist du richtig ![]() Gruß UWI ![]()
![]() Zitat:
![]() Zitat:
bei mir verschiebt sich nix ![]() Haste wieder an der Bildschirmgrösse gespart ![]() Bei mir wird der Link "gebrochen"
Dieter, das weiß ich nicht, wie man das macht. Macht alles Uwi für mich.
wegen euch kauf ich mir keinen 21er Bildschirm...
![]() ![]() lieber editiere ich in dem Beitrag herum ![]()
![]() Zitat:
auf deinem Bild zeigt der Pfeil auf die Achse, da darf man eigendlich keine Rollen draufschrauben, das gibt evtl. Probleme auf der Brenderup Hompage gibt es aber auch Querstreben zum Nachrüsten ps ich habe auch einen Brenderup ![]()
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
