Kein Wasser für die Spüle
In meinem Boot befndet sich ein 55 Liter Wassersack, der über einen Schlauch mit einer Pumpe verbunden ist. Von dort aus werden der Boiler und der Kaltwasserhahn gespeist.
Im vergangen Jahr habe ich das System folgendermaßen eingewintert: - Wassersack abgeklemmt - Etwas Wodka in die Pumpe reinziehen lassen - Boiler entleert und Entwässerungsschraube nicht reingeschraubt. Dieses Jahr habe ich den Sack wieder angeschlossen, 15 Liter Wasser eingefüllt. Den Boiler verschlossen und ... Es kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn. Die Pumpe läuft, das hört man. Was mache ich falsch? Tom
Meine Artikel über Fototechnik: photoinfos.com Mein Blog über Boote und Reisen: oxly.de |
Saug mal (mit dem Mund) am Wasserhahn.
Evt. hat die Pumpe noch kein Wasser? Hängt evt. noch ne Heckdusche an dem System? PS: Wenn Du Glück hast, ist beim Ansaugen noch Wodka drin.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) Geändert von Conni (14.05.2012 um 16:59 Uhr) |
Ist die Pumpe selbstansaugend?
Ansonsten versuche es mal mit vollem Wassertank, so daß der Wasserspiegel in der Bunkerleitung noch oberhalb der Pumpe liegt, dadurch wird das Wasser im Vorlauf zur Pumpe gedrückt.
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
Selbst beim Tauchen werden dieTarier-Jackets maximal mit dem Mund nur aufgeblasen, zum Ablassen wird sie frei abgeleitet. Dort reichen die Keime in der eigenen Ausatemluft schon aus um die Schwimmblasen von innen zu kontaminieren. Diese wachsen dann schön während der Tage zwischen den Tauchgängen, so daß man sich beim Absaugen damit infizieren könnte. Wenn "Ansaugen", dann mit einer großen Spritze oder anderen Vakuumpumpe, o.Ä.
Die Heckdusche läuft mit Seewasser und geht prima, obwohl das System gar nicht eingewintert war. Anfängerfehler ... Aber komisch ist es schon, dass gerade die eingewinterte erstmal reanimiert werden muss.
Dann werde ich mal meinen Blasebalg, der auch saugen kann, mit zum Boot nehmen. Vielleicht geht es damit. Tom
Könnte gehen...., wenn Du keinen passenden Adapter hast dann evtl. mit etwas Tape am Wasserhahn befestigen.
Du hast aber schon bedacht, das ggf zunächst der Boiler mit Wasser gefüllt wird und erst dann Wasser aus dem Hahn kommt?
Impeller Wasserpumpe
Wenn die o.a. Tipps nicht funktionieren, schau dir mal den Impeller der WP an, ggf. ist der defekt oder sitzt fest (das Problem hab ich öfters im WOMO, man hört trotzdem das Laufgeräusch der Pumpe) LG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Falls es eine Impellerpumpe ist
