Alt 03.09.2005, 17:47
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Kühlschrank und Lüfter
der Vorbesitzer hat hinter den Kühlschrank im Bayliner einen zusätzlichen
12V Lüfter angebracht um wie er sagt einen Wärmestau zu vermeiden und damit für eine optimale Kühlung zu sorgen.
Nun der Kühlschrank hat aber ein Kühlgitter und eine Pumpe wie man es von Zuhause kennt, denke also ein Kompressionsmodel.
Mir hat dann Jemand gesagt bei diesen Geräten bringt der Lüfter außer Lärm nichts und kostet nur Strom.
Welche Erfahrungen habt ihr?
Das ärgerliche an dem Gerät ist das Kondenswasser das sich im Kühlschrank sammelt, kein Abfluss da. (Im Boot wäre sogar einer vorgesehen)Zur Trinkwassergewinnung zu wenig und im Kühlschrank nur ärgerlich.
cu
Andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 03.09.2005, 18:46
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Wenn es ein Kompressorgerät "wie zu Hause" ist, kann der Lüfter schon
für eine bessere Luftzirkulation sorgen, was der Kühlschrank mit besserer
Leistung dankt.
Ist aber nur gültig, wenn es hinter dem Gerät einen Wärmestau gibt, da
bauseitig zu wenig Luftaustausch möglich.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.09.2005, 19:03
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
mein Kissmann hat ab werk einen kleinen Lüfter, der die KÜhlrippen anbließt während der Kompressor läuft.... Schaden kann er auf keinen Fall...
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 04.09.2005, 11:07
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Andy,
ich sehe das wie die Kollegen. Zu Hause steht der Kühlschrank meist in einem vergleichsweise größeren Raum mit einem gewissen Abstand zur Wand. Die am Kondensator erzeugte Wärme kann nach oben steigen und wird auch ohne Ventilator gut abgeführt. Vor allem hat der Kondensator bei einem Haushaltsmodell eine wesentlich größere Fläche. Das ist sehr wichtig für den Wirkungsgrad des Kompressors. Auf einem Boot sitzt der Kompressor meist in sehr beengten räumlichen Verhältnissen, so dass die Wärme ohne Ventilator evtl. nicht ausreichend abgeführt wird. Zusätzlich ist die Umgebungstemperatur in einem Boot (je nach Revier) ohnehin z.T. wesentlich höher als in einem Haus.
Du könntest an einem warmen Tag mal versuchsweise den Ventilator abklemmen und vergleichen, ob dadurch die Einschaltdauer des Kühlschranks nach oben geht, d.h. er länger bzw. öfter läuft.
Ansonsten, lass den Ventilator wo er ist oder ersetz ihn gegebenenfalls durch ein leiseres Modell, wenn er zu laut ist. Du siehst vielleicht daran, wie wichtig die Abführung der Wärme von Kondensator ist, dass es für sehr warme Gegenden sogar wassergekühlte Kompressormodelle für den Bordgebrauch gibt.
Servus
Paul
Alt 04.09.2005, 13:05
Axel MU Axel MU ist offline
Den Versuch haben bereits andere gemacht.
Daher werden die Kissmann Geräte mit Ausnahme einiger Geräte aus der Basis Serie grundsätzlich mit Lüfter ausgeliefert.
Bei den betroffenen Basis Geräten ist der Lüfter meist gegen Aufpreis erhältlich.
Boxen haben aufgrund er beengten Verhältnisse fast alle oder sogar alle einen Lüfter
Axel
Alt 04.09.2005, 13:43
Boot: Whitby 42
Bei Waeco Kühlschränken ist es nicht so. Die haben einen sogenannten dynamisch belüfteten Rohrkondensator ohne zusätzlichen Lüfter für die Wärmeabführung. Andys Kühlschrank hatte werksseitig ebenfalls keinen Lüfter. Dieser wurde erst nachträglich angebracht.
Paul
Alt 04.09.2005, 14:21
Die Summe vieler Kleinigkeiten macht meistens das technisch bessere Gerät aus
Axel
Alt 04.09.2005, 16:35
Boot: Whitby 42
Womit der Thread nun endgültig reif fürs Werbeforum wäre.
Schönen Sonntag.
Paul
Alt 04.09.2005, 17:47
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
ich würde eher sagen Verbraucherschutz als Werbung.
Meine Waeco CF 18 funktioniert nur mit optimaler Belüftung. Sobald eine Längsseite nur in der Nähe einer Wand steht stirbt sie wohl den Hitzetod. Sie war in 2 Jahren schon 3 mal im Wewrk zur Rep.
Mit aktivem Lüfter zur Wärmeabfuhr wäre das sicher besser.
Gruß Olli
Alt 04.09.2005, 18:03
Schönen Sonntag.
Paul
Warum
Ich habe nur meine Meinung zu den Produkten dargestellt.
Axel
Alt 04.09.2005, 18:43
@ oliver, meine CF18 hatte einen Lüfter, der sich bei Bedarf zuschaltete... deine nicht ??
@paul..... die in den kissmann geräten verbauten lüfter kommen aus dem computerbereich und sind äußerst leise... also wenn mein kompressor läuft, dann höre ich (wenn ich was höre) nur den kompressor - nicht den lüfter.....
gesamt ist zu sagen, dass der kühlschrank äußerst leise ist... (ich schlafe direkt mit dem kopf daneben....
und dies bei Außentemperaturen von 30° und höher in HR... wobei gerade im Boot unten bedingt durch einnen Durchzug eine wesentlich niedrigere und angenehmere Temperatur herrscht... außer wenn die Kühlschrankseite nicht gerade direkt von der Sonne angstrahlt wird läuft das Gerät öfter mal an...
Alt 04.09.2005, 19:31
Boot: Whitby 42
Hallo Leute,
keine Aufregung, ich fand nur den Hinweis auf die Website von Axel witzig und habe daher hinter meine Bemerkung einen Smilie gesetzt.
Meine persönliche Erfahrungen:
Ein 40 Ltr.-Kühlschrank vom Typ Waeco Coolmatic RD-40F funktionierte ohne zusätzlichen Lüfter auf meinem Finnclipper 35 im Mittelmeer über viele Jahre bis zum Verkauf des Boote tadellos. Der Kühlschrank war in einen passgenauen Schrank bündig eingebaut. Die Rückwand war frei. Zwischen Rückwand und Bordwand waren zwischen 5 und 15 cm Abstand. Die warme Luft konnte nach oben entweichen.
Auf meinem derzeitigen Boot kühlt seit 4 Jahren ein luftgekühlter Waeco Coolmatic 95 Kompressor mit Kältespeicherplatte eine 170 Ltr. große Kühlbox und arbeitet bisher ohne Beanstandung. Der Kompressor sitzt im Motorraum, das Schiff wird bei entsprechenden Temperaturen intensiv in der Karibik eingesetzt.
Im PKW bzw. Kleinbus setzen wir auf Urlaubsfahrten eine 24 Jahre alte Engel-Kühlbox (31 Ltr. Inhalt) mit Kompressor, jedoch ohne Lüfter ein. Bisher keinerlei Reparaturen erforderlich, obwohl die Lüftungsschlitze der Box im Kofferraum manchmal regelrecht blockiert werden.
Es ist einleuchtend, dass der Wirkungsgrad bzw. die Einschaltdauer eines Kompressorgeräts durch die verbesserte Abführung der am Kondensator erzeugten Wärme positiv beeinflusst werden. Siehe mein erstes Posting in diesem Thread. Auch ist es für mich nachvollziehbar, dass bei geringerer Einschaltdauer ein verminderter Verschleiß des Kompressors erwartet werden sollte. Ob und weshalb der Hitzetod beim Betrieb einer Kompressorbox ohne Lüfter zu erwarten ist, kann ich nicht abschätzen. Vielleicht sagt ein Fachmann dazu noch etwas.
Die CF18 ist mir nicht bekannt. Die CCF-18 kenne ich als Portabelbox, deren Kühlschlitze im Betrieb wohl ebenfalls nicht verstellt werden sollten.
Es werden heut wohl in den meisten Kühlschränken und -Boxen, unabhängig vom Fabrikat, Kompressoren von Danfoss eingesetzt. Der Unterschied liegt nach meiner Kenntnis in der Peripherie und dort hauptsächlich in der Steuerelektronik.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
