Batteriengewicht
Hallo Zusammen,
bei meiner Stingray 200 sind im Heck 2 x 100A Batterien verbaut. Klar sind große Batterien von Vorteil aber ich finde die etwas übertrieben. Ausserdem sind dieses ganz hinten im Motorraum verbaut und führen zu einer ganz schlechten Gewichtsverteilung (Hecklastig)! Was habt ihr für Batterien verbaut und vor allem wo? Vielen dank,
Viele Grüße, Drummond |
Ich habe das gleiche Problem gehabt und mich jetzt für AGM-Rundzellen-Batterien entschieden.
Sind kleiner und ca.10 Kg pro Batterie leichter
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb. |
kommt natürlich auf die Verwendung an.... wo und wann und wie lange du STrom benötigst...
ich fahre in HR und wenn ich davon ausgehe, dass meine zwei 88 Ah Batterien für mich vollkommen ausreichen (knapp 3 Tage mit einer Batterie) um autark zu bleiben, dann könnte man da schon Gewicht reduzieren.... bei mir ist waren auch von der Werft beide Batterien auf einer Seite verbaut, ich habe Sie auf links und rechts verteilt und auch weg vom Heck näher an die Motorwand der Kajüte versetzt. Allein dies bringt schon eine gewaltige Änderung in der Gewichtsverteilung.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Hallo Dieter,
der Verdacht drängt sich bei mir auf. Bei mir ist eine Nacht oder ein Tag ohne Strom bzw. Motor das max. der Gefühle! Ich denke ich werde die beiden großen Batterien entweder nach vorne im Motorraum umbauen oder gar in das Fach unter der Hecksitzbank - evtl. in 2 Stufen und ausprobieren. Wenn dann mal neu Batterien anstehen auf 70 bis max 80 Ah gehen! Besten dank!
ich hab eine 165 AH als Verbraucher und eine 75AH als Starter verbaut.
Damit kann ich schön lange vor Anker leigen bleiben ihne dass ich angst haben muss ,dass mein Motor nicht mehr anspringt.
Ich würde auch die beiden Batterien weiter nach vorne verbauen. Mit den entsprechenden Kabeln ( Durchmesser ) ist das kein Problem.
Gruß Jochen |
2x 80Ah als Starterbatterien und 1x 120Ah als Verbraucherbattrie
Alle Batterien sitzen bei mirim Motorraum, aber alle vor den Motoren. Bei ca. 3,3to Leegewicht spielen die ca. 60 bis 70kg für die Battrien nicht die entscheidende Rolle. |
