Alt 22.05.2012, 21:19
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Propeller zieht in Gleitfahrt Luft.. Schlauchboot
Hey Leute,
Ich habe gerade mein neues Schlauchboot getestet, welches ich zum Angeln nutzen möchte.
Es ist ein 2,30m Viamare...
Zugelassen ist das schöne Böötchen bis 3Ps.
Angefeuert wird es von einem Mercury F5 von 2011.
Das Boot kommt super ins Gleiten, aber ich darf maximal Halbgas in der Gleitfahrt geben, ansonsten zieht der Propeller Luft und ich gehe wieder in Verdrängerfahrt.
Der Motor ist ganz rangetrimmt. Wenn ich ihn ganz raustrimme, geht das Boot ins Gleiten und nach 2 Sekunden saugt er Luft...
Woran kann das liegen? Schaftlänge kann ja nur richtig sein.
Mein Hafenmeister meinte, es liegt am Boden, der anfängt zu flattern und dadurch der Prop Luft zieht.
Seltsam finde ich auch, das wenn er Luft zieht, er hochdreht (was ja normal ist), aber ich dann fast bis zum Standgas das Gas zudrehen muss damit er wieder "packt"... Fühlt sich fast so an wie eine defekte Rutschkupplung...
Grüße und danke,
Markus
Markus
Alt 22.05.2012, 23:23
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.589 Danke in 606 Beiträgen
Hallo Markus, ich denke, da hat dein Hafenmeister Recht. Ich sehe keinen stabilisierenden Kielschlauch, d.h. der Boden ist flach wie eine Flunder, richtig?
Mit so einem Boot in Gleitfahrt verlierst du sehr schnell die Kontrolle, besonders bei ungünstigem Wellengang! Also lieber gemütlich an Angelplätzchen fahren, der Alltag ist stressig genug!
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 22.05.2012, 23:31
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Zitat von Herculesracer Beitrag anzeigen
Hey Leute,
Die 2 PS mehr machen da auch viel aus. Mit dem Boot kannst dann halt nicht Vollgas fahren.
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 23.05.2012, 00:29
Pillhuhn-Hamburg Pillhuhn-Hamburg ist offline
Hallo!
Ich kenne diesen Effekt auch! Tritt nicht immer auf, konnte auch noch nicht analysieren, was die Ursache ist. Schon eine geringe Gewichtsverlagerung (Reservekanister vom Heck ins Bug stellen, gesichert, versteht sich) bringt schon so manches Mal Besserung bzw. den schnelleren Übergang in die Gleitfahrt.
Viele Grüße, Rainer
____________________________________
Träume nicht Dein Leben, lebe Deinen Traum!!!
Alt 23.05.2012, 13:59
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Das Schlauchi ist halt nur für eine langsame Fahrt ausgelegt. Der Motor dreht, wenn er Luft saugt hoch weil kein Wiederstand mehr da ist ( ist also normal ).
Jochen
Alt 23.05.2012, 14:03
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.158 Danke in 5.954 Beiträgen
Der verwendete 5er ist zu stark und bewirkt daher zu kräftigen Auftrieb, da er aber Wasser ansaugen muß, würde ich hier nur vorsichtig vorgehen, sonst riskierst Du einen Motorschaden.
Vielleicht wäre es besser, für geplante "Schnellfahrten" einen alten Luftgekühlten AB dran zu hängen mit der gewünschten Leistung.
(Ich hab`noch einen)
Die Fahrstabilität des Böötchens wird dadurch allerdings auch nicht besser.
Gruß Heinz,
Alt 23.05.2012, 14:07
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Wenn du dich vorne auf die Sitzbank setzt, kann es sein, dass das Boot zu buglastig ist und somit der Motor in Gleitfahrt aus dem Wasser kommt un ventiliert. Vielleicht solltest du dein Gewicht also weiter in Richtung Heck bringen - dann sollte es keine Probleme mehr geben!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 23.05.2012, 20:11
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem auch mit meinem Yam 230 und 4Ps
Hinten dran. Das liegt hundertprozentig an dem Boden der wie
dein Hafenmeister schon erkannt hat anfängt zu flattern und so Luft
an den Prop kommt! Das Boot ist einfach nicht für Gleitfahrt ausgelegt!
Phillip
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alt 23.05.2012, 21:29
Vielen Dank für die Antworten.
Also in Gleitfahrt geht er ja ruck zuck, ich muss dann nur Gas wegnehmen und er bleibt in Gleitfahrt... Das müsste doch so gehen ohne das irgendetwas schaden nimmt, oder?
Hier mal ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=uttOKwqvgWA
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
