Hallo zusammmen,
wer kann mir sagen wie die Bezeichnung für das Leuchtmittel auf dem Fotos ist. Unten auf dem Sockel steht folgendes: 24 12U 24V > 10W ZP f 3 1303 MiG z 7 Radium Wo kann man so ein Leuchtmittel kausfen ?? Ist das Standart für Toplichter ??? Danke WUM |
Hallo Wum
z.B. hier http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/leuchtmittel/ Wenn du nur 12V hast,machst nur ne 12V Lampe rein Für Top und Seitenlichter 25W für Heck und Anker nimmt man 10W
Servus Willi Geändert von Verdrängerwilli (23.05.2012 um 20:31 Uhr) Grund: W nachgetragen
Achte aber drauf, ob die kleinen Nippel an der Fassung auf gleicher Höhe sind, oder versetzt.
Das eine wär Ba15 das andere Bay15, wenn ich mich nicht irre..
Gruß aus Husum Christian
![]() Zitat:
Ersatz BSH; DHI Glühlampen: Du brauchst eben ne 12 Volt Ausführung; achten auf das Zulassungszeichen + Ankersymbol. (gibt von Versendern: auch nicht zugelassene..) Sportboot: Top: 10Watt; die anderen: 25Watt da gibt’s eigentlich keine Verwechslung: Sockel ist „BAY 15d“; der Glühfaden ist in der Mitte exakt senkrecht aufgehängt……..
Grüße von Herbert
![]() Zitat:
bei nicht zugelassenen Leuchten sind meist 10W Lampen verbaut. Die spiralförmige Anordnung derFadeneinheit im Inneren soll magnetische Störfelder minimieren helfen. Ich würde aber auf zugelassene LED-Leuchten umrüsten. Du hast insgesamt eine Leistung von 85W allein durch die Navileuchten.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
![]() Zitat:
![]() Die 85 Watt sind schon heftig! Die Ami- boote haben meist keine geeigneten Schalter (bei mir: 1 A ! schalte die Leuchten daher über Relais..)
Grüße von Herbert |
![]() Zitat:
Da die Leuchte die Sektoren genau einhalten muß, muß die Glühwendel exakt definiert eingebaut sein - genau mittig. Und gewendelt sind in normalen Glühlampen 99,99% aller Glühwendeln. Ist technisch kaum anders zu lösen und hat mit magnetischen Störfeldern nix zu tun.
Gruß Ewald |
