Lenzventil
Hallo Bootsforum, da ich hier neu bin möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tom und ich komme aus der Nähe von Rendsburg.
Heute bin ich das erste Mal mit unserem Hellwig jet auf dem Wasser gewesen, und als wir das kleine Boot wieder herausgeslippt hatten, bemerkt ich doch heftigen Wassereintritt. Als ich dann zu Hause ankam, untersuchte ich die ganze Sache und traute meinen Augen nicht so ganz, als ich ein Lenstopfen waagerecht im Boden eingelassen sah. So ein Teil sieht man doch eher senkrecht am Spiegel, oder ? Meine Frage ist nun, wie soll das funktionieren, wohin läuft das Wasser beim Öffen?? Vielen Dank für Infos, sagt Tom |
So wie es derzeit aussieht ist da ein Zwischenboden
In der Tat sieht man die eher im Spiegel unten Läuft denn das Wasser dort nach außen ab, wenn Du an Land bist willkommen im
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Hallo Tom1969,
das Wasser läuft vermutlich nirgens wo hin, sondern sitzt in dem doppelten Boden fest und sollte ausgepumpt werden entweder ist das Regenwasser oder irgend wo ist ein Leck
Ein Bild von der Unterseite wäre von Nöten!
Gruß Jochen |
Vielleicht ist der Rumpf undicht und der Vorbesitzer hat über diese Öffnung einen Saugschlauch in den Zwischenboden eingetüdelt um ihn leer zu saugen...
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Doppelter Boden; zwecks Unsinkbarkeit des Bootes. Anstelle Ausschäumung vom Rumpf. Irgendwo weit vorne im Bug; erhöht, unterm Deck; : sollte dann noch eine weitere Öffnung sein, ohne Lenzstopfen. (Druckausgleich, bei hohen Temperatur- Unterschieden……) Sinn des ganzen: Boot läuft voll, der Hohlraum unterm Boden: sorgt für genügend Auftrieb…. Lenzstopfen: damit man fürn Fall der Fälle: doch absaugen kann. An dem Lenzventil: sollte natürlich weder Wasser rein, noch rauskommen. Mach mal alles trocken. Dann: kommt das Wasser aus dem Stopfen? Dann hast im Bereich Boden und am Stopfen Undichtigkeit. Du kannst auch: nach Trockenlegung: den Stopfen öffnen, und mit ner großen Plastik spritze mit Schlauch dran: mal saugen: ob da Wasser drin ist. (Boot: schräg stellen: damit das Heck halt tiefer liegt…)
Grüße von Herbert |
