Hilfe bei OMC Motor
Halo liebe Bootssportfreunde,
wir haben heute bei einem Kollegen folgendes Problem: OMC Motor verlor beo etwa 4000 UPM Dreh´zahl auf etwa 3500 UPM. Verteiler gereinigt, da oxidiert, danach ging plötzlich gar nichts mehr. Eure Ideen? LG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Hallo lalao0,
wenn der Motor noch Kontakte hat den Schließwinkel messen, wenn nicht den Zündgeber prüfen mit Ohmmeter messen ob von den Verteilerkontakten bis zu den Kerzensteckern Durchgang vorhanden ist messen ob an der Zündspule Spannung ankommt, einen Kerzenstecker in die Zündspule stecken und Zündkerze gegen Masse legen, bei einem Startversuch sollten Zündfunken kommen, wenn nicht entweder Zündspule keine Spannung oder das Triggersignal vom Verteiler fehlt
@ralfschmitt
Es wurden neue Zündkabel verbaut, Zündfunke kommt auch. Zündung wurde komplett neu eingestellt, OT usw. Hat der OMC eine unkonforme Zündreihenfolge? Wenn die Zündreihenfolge NICHT eingehalten wird, will der Motor kommen, was den beteiligten Landmaschinenmechaniker völlig durcheinamnder bringt. Bin wie immer für jeden Rat dankbar. MfG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro Geändert von lalao0 (26.05.2012 um 09:30 Uhr) |
Welcher Motor ist verbaut
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Fehler gefunden
Ein "fachmann" hatte den Unterbrecherkontakt falsch eingestellt. Nachdem heute nochmals alle Einstellwerte überprüft wurde, war der Fehler schenll gefunden und die Maschine läuft wieder wie ein Uhrwerk, da ja alle Werte wieder auf die Werkseinstellung konfiguriert wurden. Danke an alle Interessierten und allen dei geantwortet haben. LG Lalao0
@Andi
Warum bist Du am PC und nicht in Worms beim Speedboattreffen? LG Lalao0
Mußte heute arbeiten
Aber nächstes Wochenend bin ich in Dessau dabei
