Guten Morgen!
Habe beim `neuen alten` die Analogintrumente gegen die älteren Yam-Digitalinstrumente getauscht. Nun Zeigt die Tankanzeige falsche Werte, da der Tankgeber den falschen Ohmbereich hat. Tankgebertausch will ich vermeiden, ist ne ganz schöne Fummelei. Nun habe ich hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83421 im Post 13 gelesen, dass das Instrument ein Kabel für Euro UND Ami-Geber hat ( weiss bzw. weiss-blau). Doch wenn ich auf den Schaltplan schaue finde ich das weiss-blaue dort nicht...weiß jemand mehr? Ist dies nur nicht eingezeichnet? Will mich informieren bevor ich alles zerlege ![]() Gruß Majo ![]() Ich habe diese Anzeigen (Bild geliehen von Grobi - hoffe da ist ok) ![]() Hier ist das weiss-blaue nicht zu finden ![]() ![]() |
Marine: Tankgeber
Gibt’s im Wesentlichen: US-Norm: 240-leer, 103-1/2; 33-voll (Ohm) Europa Norm: VDO Hebelgeber: 3-leer; 85-1/2; 180-voll (Ohm) Also: feststellen: welche Norm jeweils verbaut ist; und ob Geber in Ordnung…. (Tank: mal leer, und voll: mit Multimeter am Geber…..) Instrument: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124506&highlight=Grobtest http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129067&highlight=Grobtest ich verwende da ein kl. Prüfkästchen, mit dem ich die Werte ganz genau einstellen kann……. -- wenn: so teuer ist ein einzelner Tankgeber auch nicht…..
Grüße von Herbert |
Hallo Herbert,
der Tankgeber funktioniert technisch einwandfrei. Mit dem (verkauften) Analoginstrument ging alles. Dies war von VDO, ich denke der Geber ist auch von VDO. Variante1 wäre Geberwechsel, allerdings ist das bei meinem kleinen Boot mit Einbautank extrem schwierig. Nun hat mir der oben verlinkte Fred Hoffnung gemacht, dass ich am Yam-Instrument ein Kabel für den anderen Widerstandbereich habe (blau-weiß)...dies nutze und Geber, sowie Instrument behalten kann. Doch auf dem Anschlussplan kommt dies nicht vor ![]() |
Meine: die Digital-Instrumente brauchen Geber mit anderem Widerstandsverlauf….??
Ev. weis da ein Yamaha- Spezi mehr…. (muss da passen…) Testen: könnte man das: xx Anstatt Geber: ein Potentiometer; 4; 5 Watt; (Drahtpoti…) 220; 500 Ohm: damit könntest das Instrument testen. 1x an Masse; 1x an Eingang Instrument. z.B.: reichelt.de P4W-LIN 470 :: 4 Watt Drahtpotenziometer, 470 Ohm
Grüße von Herbert |
