hbw 18
wer kann mir helfen.welches getriebeöl kommt in mein hurt hbw 18 getriebe
Steht es nicht auf dem Typenschild?Oft ATF sonst ein gutes Motoröl. Konnte das für das HBW18 nicht explizit finden aber alle ZF-HBWs drüber und drunter und auch alle die in meine Hände gefallen sind benötgten ATF. gruss hein Geändert von hein mk (08.06.2012 um 21:01 Uhr) |
... oder Getriebeöl. Nicht irgendein Öl reinkippen, sondern nur das, welches der Hersteller vorgesehen hat. Ich hatte mal ein Getriebe von ZF (15 BW 5, oder so), da kam Getrieböl rein. Das hatte ich dann gegen ein Hurth HBW 125 getauscht, da kam dann ATF rein. Mein jetziges Yanmar Getriebe verlangt nach Motoröl. Wie Du siehst, es gibt alle Arten. Wie hier schon geschrieben wurde, mit Glück gibt es ein Typenschild mit der Ölspezifikation. Zumindest das HBW 125 hatte solch eins. Jörg |
Moin Jörg
Das mit dem Getriebeöl war ein Konuskuplungsgetriebe das unterscheidet sich aber von den mechanisch geschalteten Lamellenkuplungsgetrieben durch die Art der Kuplungen die Art der Zahnräder und Wälzlagersind gleich wie auch bei fast allen hydraulisch geschalteten Lammellenkupl.getr.die mal Motoröl und mal ATF verlangen.Ein Konuskuplungsgetriebe kann man im leichter belasteten Bereich behelfsweise auch mit Motoröl schmieren,aber Lamellenkuplungsgetriebe funktionieren mit Getriebeöl90 ganz schlecht bis überhaupt nicht. Was du meintest bezüglich Getriebeöl war die alte aber noch viel genutzte ZF-BW (5,6,7,)Serie die bei vernüftiger Nutzung erstaunliche Standzeiten erreichen und den "modernen"Lamellenkupl.getrieben weichen musten. So veel mol dor to gruss hein Geändert von hein mk (08.06.2012 um 21:40 Uhr) |
