Hallo ,
also der Gnubbel da macht nix. Kein Widerstand wie es aussieht . aber wer weiss was das( Bild) ist ? Ist an den GRD der alten Lima angeschlossen gewesen und wenn ich jetzt Zündung einschalte dann wird es verdammt heiss und beginnt zu schmelzen . Grüsse radi |
Könnte der externe Lichtmaschinenregler sein,
der Farbe nach müsste dein Motor ein OMC sein die haben früher Lichtmaschinen mit externen Reglern verbaut, sahen bei mir genauso aus. Gruß Uwe
Hallo ,
also Thetys du hörst dich da sehr sicher an , Klasse. Da ich ja nun eine neue Mando drin hab nehm ich dieses Teil raus und verleg ein neues Massekabel ? Bald is fertig denn kann ich noch mal los dieses Jahr. ![]() Grüsse radi |
Also an meiner Lima war ein Kabel dran das hoch zum Choke geht... Ich weiss nur nicht mehr wo es an der Lima dran war....
bzw. es kann nur L2 oder E gewesen sein... dies sind die einzigen 2 wo frei sind. Das Kabel ist Violett-Weis. Weiss jemand wo das hin kommt? |
