Anschluss Benzinpumpe - Vergaser
gibts irgendwo Anschlüsse Benzinschlauch an Vergaser (Schraubanschluss) wie im Bild dargestellt zu kaufen ? Welcher (Zoll) Durchmesser ist das normalerweise ? Möchte keine Rohr aufsägen nur um Anschlüsse zu haben. Gruesse, Rudi |
die Glaskugel flüsterte sehr leise zu, es könnte sich um einen 181 CID (3,0 ltr) handeln.
Jetzt wäre es noch gut zu wissen, welches Baujahr. Hatte mal mehrere Anschlüsse für den 2-Barrel angefertigt,
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung ! |
Die Anschlüsse alleine nutzen Dir eh nichts!
Abdichtung erfolgt über den Konus der Kraftstoffleitung. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
hier ist einer, allerdings nicht gut zu erkennen, der sitzt unten an der Pumpe mit 90 er Winkel
und mit ein wenig handwerklicher Fertigkeit bekommt man das auch hin
anstatt Rohr absägen und dort den Benzinschlauch drauftecken muss es doch fertige (idealerweise 90 Grad abgewinkelte) Anschlüsse geben, die einen Flansch für ein 8mm Schlauch haben ? Es handelt sich um einen Merc. V8 Motor mit Rochester Vergaser. Gruesse, Rudi |
ist der Außendurchmesser von dem Gewinde ca. 9,5mm?
einfach bei den div. lieferanten für ami's nach sehen - die haben was passendes incl. edelstahl-umflochtenen schlauch und schicken schellen...
z.b. binding racing usw. mfg stephan |
