Echolot für Arbeitsboot
Hallo Zusammen,
ihr werdet euch nun fragen, was stellt der für dumme Fragen. Dazu erst einmal eine Erklärung. Ich arbeite mit Mähbooten auf Fließgewässern, Teichen und Seeen. Dazu benötigt man keinen Bootsführerschein. Von daher hatte ich nie mit "Seemännischen" Sachen direkt zu tuen. Wir arbeiten mittlerweile mit GBS um die Teiche auch sauber auszumähen. Leider gibt es in vielen Baggerseen immer wieder Hindernisse unter Wasser auf dem Grund. An diesen Hindernissen ( Steine, alte Boote usw. ) bleiben dann meine Schleppsensen hängen, die etwa 5m hinter unseren Mähbooten auf dem Grund laufen. Eine Sense habe ich dieses Jahr schon zerstört ( Wert 1500€ ) Nun meine Fragen: 1. Ist es möglich mit einem Echolot den Grund so deutlich zu sehen, das solche Hindernisse sichtbar sind. Habt Ihr eine Ahnung welche Geräte das können und was die etwa kosten ? 2. Muss der Echolot sender/empfnger aussen am Boot angebaut sein und wie empfindlich sind diese Teile gegen Stösse ? Danke im Vorraus für euere Antworten. Gruss Arno |
Jepp
http://www.angel-schlageter.de/Echol...lot--2130.html Besser gehts nicht, Lowrance hat ähnlich Geniales Hier ein paar Bilder -> http://www.side-scan.de/medien/bilde...maging-bilder/ Gruß Michael
Krass, solch eine hochauflösende Darstellung hab ich ja noch nie gesehen, man lernt nie aus!
Die Variante haben einige meiner Angelkollegen
und es ist wirklich Wahnsinn was man alles erkennen kann und sich unter Wasser abspielt
Ich angle ja selber gerne vom boot, mals ehen ob sich irgendwann mal was erschwingliches finden lässt, faszinieren tuts mich auf jeden fall
Moin Arno,
und willkommen im Boote-Forum. Ein Problem bei starkem Bewuchs, in dem evt. alte Fahrräder usw. rumliegen: da sieht das Echolot oder der Fishfinder oder so nur die Bewuchsobergrenze. In dem Fall hilft es also nichts. Alles, was da rausguckt, kann man aber ganz gut erkennen. Und weil Du beim Mähen ja nicht schnell fährst, reicht evt. auch ein einfaches Echolot am Bug Des Arbeitsbootes. Da das Arbeitsboot wohl aus Stahl ist, braucht es einen Durchbruchgeber, bei GFK kann man die Dinger einfach innen einkleben. Stösse usw. halten die ganz gut aus. gruesse Hanse |
Hei Hanse,
wo ich fahre, da sind die Algen bzw. Wasserpflanzen vom Grund bis zur Wasseroberfläche und auch sehr dicht. Das Boot ist aus Stahl und ich dachte mir schon, das man ein Echolot wohl aussen montieren müsste. Was bitte ist ein Durchbruchgeber ? Grüsse Arno |
Durchbruchgeber bedeutet, dass der Geber, also der Teil des Echolots das die Signale aussendet und empfängt in direktem Kontakt zum Wasser installiert wird.
In einem Rumpfdurchbruch, z.B. in einem Rohr das auf den Rumpf geschweißt wird und den Geber aufnimmt. Dieser Durchbruch muss natürlich gedichtet werden, so wäre es auch möglich den Geber schlicht, wie manche kleinen Motorboote es tun, mitsamt Kabel außenbords unter der Wasserlinie anzupappen. Für Dein Vorhaben wäre es gut den Geber möglichst weit vorne einzubauen um Ärger früh zu erkennen, optimal mit einem vorausschauenden Echolot.
Gruß Kai
nicht auf dem neusten Stand. Dinge wie zB Fahrräder sind hervorragend trotz Bewuchs zu erkennen, zB bei Lowrance durchs Structur Scan... @Arska lass Dir hier keinen Bären aufbinden, wenn mir nicht glaubst, wende Dich bitte direkt an den Fachmann... http://www.angel-schlageter.de/ Ruf den Thomas mal an, der wird Dir sofort helfen. Gruß Michael
kann schon sein, für die richtig teure Oberklasse (ab 1200 Euro aufwärts) habe ich mich mangels Notwendigkeit nicht interessiert. Ansonsten ist mit nicht so ganz klar, wie man durch dichten Bewuchs von 1 -2 m Höhe noch Dinge sieht, die flach auf dem Grund liegen. Deswegen ist der Tip, bei Schlageter mal anzurufen, bevor man einen Batzen Geld ausgibt, sicher vernünftig. gruessé Hanse |
Habe das Lowrance Structur Scan LSS 2 HD auf dem Boot. Besser geht es nicht. Kann alles Unterwasser sehen, sogar welche Fische gerade unter oder neben dem Boot stehen. Einfach klasse das Ding
das Side Scan Verfahren ist ein wenig anders, als das eines normalen Echolotes. http://www.terra.ch/indexc_de.php?na...o_sidescan2_de Da metallene Gegenstände eine höhere Reflektion der Schallwellen bewirken als Wasserpflanzen, zeichnen sich diese Objekte im Echolotbild ab. Jörg |
HDS Gen2
Es gibt ein Seitenscan und ein Scan von oben, bei einem zusammenschluss eines HDS Gen2 Gerät kommt zum Downscan auch noch ein Standbild dazu, was vom Struktur Geber und Geber des HDS Gerät zusammen produkziert wird.
Denke bessere Bilder von der Unterwasserwelt sind zur Zeit nicht zu bekommen. |
