So ein Mist,
jetzt hat es doch tatsächlich reingeregnet, nicht viel aber trotzdem ![]() Die Dachluke hatte ein kleinen Riss, irgendwie ist der größer geworden. ![]() ![]()
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Moin Dirk - wenn es Deinen handwerklichen Ansprüchen genügen soll, wirst du um einen Austausch nicht herumkommen. Jede Verklebung wirst du mit deinen geschulten Augen immer wieder sehen und dich ärgern
![]() Gruß Jürgen |
Ich hab mal ne Mail zur Werft geschickt, ob es da noch Ersatz gibt...
![]() Zitat:
das ist mir aber jetzt schon peinlich ![]() ![]() ![]()
Wieso Schnorrer - bei dem Rotwein
..um den Riß zu "stoppen" mit einem ganz dünnen Bohrer erstmal an jedem Ende eine Bohrung anbringen... (alter Campertrick. die Wohnwagenluken sahen oft so aus...)...
Kleben kann man das dann problemlos, aber schön sieht es nicht aus, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte... ![]()
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Hallo !
Du willst doch deiner NIDELV kein geklebtes Luk antun? Bitte nicht, so ein tolles Boot....die kann man sicher nachbestellen. Grüße andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Hallo Dirk,
würde ich erst mal kleben für die paar Wochen die man noch Boot fahren kann, nicht das du diesen Winter ohne Arbeit da stehst ![]()
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
![]() Zitat:
Ne Ralf, meine Liste für den Winter wird immer länger. ![]() -UW Schff schleifen, VC-Tar2 rollen, neus AF -Tanküberlaufschutz einbauen -Tankanzeige tauschen -zusätzliche Tanköffnung einbauen -Bugrolle anbauen -Ankerköcher anbauen -Fäkaltankabsaugung einbauen -eventuell Getriebe tauschen -eventuell Stevenrohraussenlager tauschen -Absperrhähne nachrüsten -Refit Persenning -Refit Gelcoat -Refit diverser Holzteile -Polsterarbeiten -Klampen versetzen -Badeplattform schweißen -Abgastemperaturalarm nachrüsten -kleinere Elektroarbeiten -Tisch umbauen ...und wenn noch Zeit ist, will ich den Reservemotor überholen! ![]()
Ersatzteil gibt es noch!
Hab Dir eine PN geschickt. Gruß miki |
um das ersteinmal dicht zu bekommen, kann man auch "Creeping Crack Cure" benutzen. Hat auch bei gerissenen Dachluken für Wohnwagen gefuntzt. Voraussetzung ist das das während des aushärtens trocken bleibt. Gruß Sven |
Hallo Dirk,
ich habe mir schon richtig Sorgen gemacht ![]()
Hallo Miki,
genau diese Dachluke habe ich auch in meiner Nor-Dan 610. Auch da ist jetzt ein großer Riss drin. Da es die Werft Nor-Dan nicht mehr gibt, weiß ich nicht, wo ich so ein Ersatzteil herbekommen kann.Kannst Du mirt vielleic ht den entschiedenden Tipp geben? Viele Grüße Thomas |
Hallo Thomas,
Kim (miki) arbeitet wohl nicht mehr bei Scandinavia Bootsimport in Neustadt. Dort habe ich meine Luke her, Kim hat das damals gedeichselt ( danke nochmal ![]() Ansonsten versuch es mal wie in der PN geschrieben: juzi bzw. jeder Nidelv-Händler. ![]()
