Ich habe zur Reinigung der Schraube diese heute entfernt. In der Schraube sind am hinteren Ende mehrere schwarze Kunststoffteile.( siehe Foto) ICH WOLLTE DIE Schraube in Pikapluslösung einlegen (geht das ?), damit sie wieder schön blank wird.
MUSS ich dann vorher die Kunststoffteile rausnehmen ? Kann man die irgendwie rausbekommen? Was nimmt ihr für ein Fett um das Innen Leben (Scheibe, Muffe, Mutter, Antriebswelle) zu schmieren? das Mercruiser 2-4 Universalfett ? Vielen dank, Jürgen |
Hallo Charliechen,
den H5 brauchst du nicht in Säure baden, sondern mit Säure und einem Schwamm abwaschen, dabei kannst du die Kunstoffschrauben drin lassen das Quicksilver 2-4 C Fett ist optimal für Propeller
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Kann ich das QuickSilver 2-4 Fett denn für alles nehmen? Es wird ja Universalfett genannt.
Oder gibt es Teile, Schmiernippel oder sonst was am Boot, wofür ich ein anderes Fett nehmen "muss" Ich habe mal gehört, dass es zwar nicht für alles zugelassen ist lt. Anleitung, aber durchaus genau so gut geht. |
Hallo Charliechen,
ich benutze das 2-4 C für alles, aber so ganz nach Vorschrift ist das nicht
Die Plastikteile sind PVS-Stopfen, die bekommst Du auch günstig neu und auch mit verschiedenem Loch-Durchmesser.
Aber ich bekomme die Stopfen nicht raus. Außerdem bekomme ich die Schraube so einfach mit Pikaplus nich sauber. Kann ich nicht irgendwie die Kunststoffteile rausbekommen und die Schraube über die Nacht einfach in irgendetwas einlegen ?
Lass die Stopfen drin, normal sollte eine leichte Säure dem Kunststoff nichts aus machen.
Die Dinger sitzen ziemlich stramm drin, grade wenn sie schon älter sind. Dann gehen sie oft kaputt beim rausmachen. Die kosten glaub ich keine 2€ pro Stück bei Cyrus. |
Hallo Charliechen,
wenn es mit Pikaplus nicht funktioniert, versuche es mal mit 18% Salzsäure oder Urinsteinentferner aber auf keinen Fall längere Zeit drin baden, ist auch gar nicht nötig ![]()
