Hallo,bin neu hier. Ich habe eine Bayliner Quatermaster mit einen Volvo Penta Motor AQ 130 links drehend. Weis jemand von Euch welche Schraube da rauf muß. Habe jetzt eine 14/14 drauf aber ich komme nicht in Gleitfahrt. Kann mir Jemand helfen??
Danke Robby27 |
Ich hatte mal eine Fjordling 17 mit AQ130 und Z100, die ist mit 13x11 aus dem Wasser gesprungen.
Gewicht ca 1000Kg. Den Prop hab ich noch, falls Du Interesse hast schreib mir ne PN. |
Hallo Thomas, wie kann ich sehen was ich für einen Z Antrieb habe? Mein Boot ist Bj.1979 und noch alles Orginal. Leider habe ich mir die Schraube in der Weser kaputt gefahren. Es stand auch keine Nummer drauf. Viel ist nicht davon übrig geblieben. Weis nur das sie links dreht. Mit der jetzt 14x14 komme ich gerade mal auf 3000 Touren und komme nicht ins gleiten. Der Motor sonst läuft prima. Was willst du für deine Schraube haben?
Gruß Robby |
Gruß Robby |
Hallo Robby
dem Bj. nach müsstest du einen 270er oder 290er Antrieb haben, und da passt der Propeller von Thomas nicht, der 100er Antrieb hatte einen Schehrstift, stell doch mal ein Bild von deinem Antrieb ein, dann kann dir geholfen werden.
Gruß Dani und Melli ![]() ![]()
Genau. Mein prop wird mittels Scherstift gehalten. Wenn das bei Dir auch so ist sollte er passen. Wenn er passt dann spendest Du 30 euro ans Forum und ich schick Dir den Prop zu.
Schade deine Schraube passt leider nicht. Vielleicht weis Jemand welche Steigung die Richtige ist.Aber vielen Dank
Hallo Robby
ruf doch mal bei kirschbaum http://www.kirschbaum.at/ki_prop/home.shtml an die können das berechnen.
Gruß Dani und Melli ![]() ![]() |
