Hallo Bootsgemeinde
Ich habe eine Frage bezüglich der Einhebelschaltung für einen Johnson 50 Ps bauj 75 zur Vorgeschichte: an meinem Boot war eine Einhebelschaltung von Yamaha, an der ein Neptun 23 Ps angeschlossen war. das funktionierte auch sehr gut, nur hatte der Motor leider zu wenig leistung um das Boot akzeptabel vorran zu treiben. Ich habe dann einen 50 Ps Johnson erstanden der auch sehr gut Läuft. Nur beim Anbau gab es Probleme bei den Schaltvorgängen. Ich hoffe das jetzt verständlich rüber bringe. Also ! Vorwärts ( hebel nach vorn und die Schaltung am Motor wird auch nach vorn in der Vorwärtsgang geschaltet. (so weit alles OK) Nun Das problem: Bei schaltung Vorwärts oder Rückwärts müsste die Einhebelschaltung den Zug für die Gasstellung auch nach vorn Ziehen allso am Motor nach vorn Ziehen Nur das Tut die Yamaha schaltung nicht. die Schiebt den Zug anstatt ihn zu ziehen.( Das heißt ich kann zwar schalten,aber kein Gasgeben) Meine Frage wäre jetzt: was für eine Einhebelschaltung (wird in Fahrrichtung Rechts seitlich angebaut) muß ich Kaufen??? kann mir jemand von Euch da weiterhelfen!! oder hat jemand noch ne Gebraucht die noch funst. gruß Rüdiger |
![]() ![]() ![]() bzw omc
Gruß Dave |
Gibt es da vieleicht noch Unterschiede bezüglich der Schaltwege ?
Problem ist einfach. Das die Beschreibungen dieser Einhebelschaltungen in den Katalogen doch recht dürfig sind. Und auf Kaufen und 3x umtauschen hab ich kein Bock |
welcher motor ist es denn und welches baujahr?
Gruß Dave |
![]() Baujahr steht oben ![]() 50 Ps Zweizylinder Zweitakt gruß Rüdiger |
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() Der Typ der mir den Neptun verkauft hat,bemerkte nebenbei das es sich um eine Yamaha Schaltung handeln würde. Sorry hab kein Bild davon sonst hätte ichs eingestellt. Aber darum geht es nicht mehr!! Brauche nur ne Auskunft was für eine Schaltung für meinen Motor(johnson) in Frage kommt . ob es eine von OMC sein muß oder vieleicht eine andere passen könnte ( Teleflex z.B) Wo kann mann so was Bestellen(Kaufen) die einem nicht gleich die Haare von Kopf reißen. ![]() gruß Rüdiger |
Du brauchst nicht zwingend gleich eine neue Schaltung. Mit Glück kannst Du die vorhandene von Zug auf Druck umbauen.
Gruß Ingo |
Hallo AnglerTischler,
eine Universal Schaltbox würde auch funktionieren
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
