Alt 13.09.2005, 21:38
_andreas_ _andreas_ ist offline
Standard Mariner 60 PS / unterer Zylinder läuft nicht !!
Hallo alle zusammen
habe da Problem mit meinem Mariner 60 PS 2Zyl. 2 Takt.
Am letzten Urlaubstag setzte (nicht aufeinmal) der untere Zylinder aus.
Funke ist da, Vergaser ist ok ( wurde ausgetauscht), Kompression liegt bei beiden Zylindern bei 10 bar.
Kann es sein daß es am Zündzeitpunkt liegt.
Man muß sagen ,daß er bis Dato einwandfrei lief.
--- Hat der Fehler sich durch gelegendliche Aussetzer angekündigt.
In der Hoffnung , daß mir jemand einen Tipp geben kann.
_andreas_
Alt 13.09.2005, 22:22
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Mariner 60 PS / unterer Zylinder läuft nicht !!
Zitat von _andreas_
Hallo alle zusammen
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
im laufe des tages werden bestimmt die ersten antworten zu deiner frage eintreffen.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 14.09.2005, 01:01
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Andreas,
Tausch mal die Kerzen gegen neue aus
Gruß night
Alt 15.09.2005, 23:07
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo andreas,
dann tausche mal die Zündspulen unter einander, wenn dann der Fehler wandert liegt es an der Zündspule,
bringt das nichts würde ich mir eine Rep.Anleitung bestellen da steht genau drin wie man den Zündzeitpunkt genau überprüfen kann
Alt 16.09.2005, 13:10
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
515 Danke in 333 Beiträgen
Das Problem hatte ich an meinem Suzuki auch schon. Da war es der Schlauch des Kühlwasserkontrollstrahls. Dieser hatte einen leichten Riss und hat beim Fahren immer etwas Wasser auf das Zündkabel genebelt. Nach der Reparatur lief der Motor wieder einwandfrei.
Nur so als denkanstoss ...
Wolfgang
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
