Unterwasserbeleuchtung selbst gemacht
bereits seit längerer Zeit möchte ich bei meinem Segelboot eine Unterwasserbeleuchtung haben. Aber die professionellen Lampen liegen ja zwischen gut und böse. Daher habe ich mir überlegt diese selbst zu bauen. Vorerst ist es nur mal ein Test. Ob diese Lampen tatsächlich zum Einbau kommen ist fraglich. In der Bucht habe ich mir für 10€ LED Tagfahrleuchten geholt. Angeblich seien diese schon wasserdicht. Aber darauf vertraue ich ganz sicher nicht. Daher habe ich mich gefragt, wie ich diese ganz sicher wasserdicht bekomme. An der Stelle an der die Kabel rauskommen, ist das Loch mit einem kleinen Pfropfen verstopft. Diesen habe ich erstmals entfernt. Mit Sicherheit wäre Wasser in die Elektrik gelaufen. Nun habe ich ein transparentes Silikon genommen und in die Spritze nur ein sehr kleines Loch geschnitten. Daraufhin habe ich den Innenraum der LED-Leiste komplett mit Silikon ausgefüllt. Am Schluss kam das Silikon am Einfüllloch wieder raus. Die Lampe ist deutlich schwerer geworden. Eine zweite LED-Lampe habe ich noch hier. Bei dieser überlege ich mir, mit Epoxidharz zu füllen. Dann müsste diese auch komplett wasserdicht sein. Diese mit Epoxi werde ich morgen mal in Angriff nehmen. Dann schaue ich welche wirklich dicht ist. Und die Variante die dicht ist, verwende ich dann am Boot. Fotos kommen nachher noch. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps und Tricks. VG Stefan
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
Coole Idee. Ich denke schon, dass Du die Lampen dicht bekommst.
Ich aber sehe das Problem bei der Kabelführung. Dafür ein/zwei, wenn auch nur kleine Löcher in den Rumpf bohren??? Oder wie willst Du das lösen?
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau" www.zalu.de
So sieht es mal bis jetzt aus.
Man kann gut erkennen, dass das Silikon bis zu den LEDs vorgedrungen ist. Wahrscheinlich werden diese dadurch etwas trüber. Aber egal, ist ja nur ein Test.
Vorerst möchte ich sie ganz einfach am Schwertkasten (Bild, roter Kreis) montieren. Und dann einfach mit dem Kabel durch den Schwertkasten in der Kajüte rauskommen. Dann wäre ich sogar direkt an den Batts. Aber gesichert werden diese noch. ISt zwar keine optimale Stelle weil diese sicherlich an Fahrt verringern, aber zum Test denke ich sollte es passen.
Hi Stefan ,
ich glaube da werden sie zu tief unter der Wasseroberfläche liegen . Kleb sie besser erst mal mit doppelseitigen Klebeband an bevor du Löcher bohrst Im Ernst bevor du anfängst zu bohren solltest du erst mal testen , je näher an der Wasseroberfläche um so heller erscheinen sie , besonnders wenn das Wasser etwas trübe ist. Gruß Udo ps. wieviel Watt haben deine Leuchten ? ich habe da auch mal geschaut , es gibt da sehr große Unterschiede bei den Tagfahrleuchten |
Der Tipp ist gut mit der Tiefe der Leuchten.
Wobei der Schwertkasten sitzt nicht sehr tief. Das Boot hat ja kaum einen Tiefgang. Wieviel dürfte das sein, vielleicht 50cm? Eine LED-Leiste hat beinahe 6 Watt. Es gibt sicher stärkere Lampen aber als Test sollten diese ausreichend sein. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich diese nicht hätte in blau bestellen sollen. Aber da habe ich kaum welche gefunden. Nur wenn die Stelle zu tief ist, dann weiß ich leider nicht, wo ich diese sonst hinsetzen soll. Mir kam nur der Schwertkasten in den Sinn. Wäre es sonst sinnvoll an jeder Seite 2 Leisten zu montieren?
Hi Stefan ,
da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt , im Ernst , ich wollte es , wenn ich schon so Leuchten anbaue so hell wie möglich haben. Vom Preis her sind LED Tagfahrleuchten unschlagbar , da kann man auch mal die ein oder andere verbasteln. So richtig viel "Licht" machen da diese Schwimmbadleuchten , die laufen auch über 12 Volt , haben aber bis 300 Watt Gruß Udo |
So ne Schwimmbadleuchte ist schon geil, aber 300 Watt ist ja etwas zu krass finde ich. Da sind ja die Batterien ziemlich schnell leer. Ich teste es einfach mal wie es funktioniert. Wie lange muss denn das Silikon aushärten?
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning Geändert von derausdemnorden (28.06.2012 um 17:13 Uhr) Grund: Bild vergessen |
Wird so eine aufgesetzt auf den Rumpf oder muss ein Loch gesägt werden?
Schau hier ab Beitrag 678: http://www.boote-forum.de/showthread...chtung&page=34 Da werden alle deine Fragen beantwortet
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
Da kommen meine leider nicht ran
Leider ein kleiner Rückschlag.
Durch das Silikon ist eine der Leisten durchgebrannt bzw. von einer Leiste sind 6 LEDs ausgefallen. Schade. Aber vielleicht klappt es mit Epoxy besser.
Hi Stefan ,
wie gut das die Teile so gut wie nix kosten Das meinte ich damit , bei dem Preis kann man schon mal die ein oder andere leute beim testen verbraten Ich wünsche viel Erfolg. Gruß Udo |
