OK. Die quasi zusätzliche Anströmung des Holms / Sporns leuchtet mir ein. Das sollte wirklich etwas Leistung kosten, könnte ich mir vorstellen. Also, das werde ich umgehend testen, sobald ich wieder an meinem Boot bin.
Super Beitrag an Alle, die der Sache auf den Grund gegangen sind!!!!! Viele Grüsse. Geändert von belray (30.06.2012 um 08:50 Uhr) |
So siehts bei mir aus, wenn alles richtig montiert ist.
Beim VP Duoprop, stehen die Propeller jeweils komplett versetzt zueinander. Volvo sagt, das kostet sonst Beschleunigung. Grüsse, Maik
Grüsse Maik Regal 3260 - 16 Zylinder - 16,2 Liter Hubraum |
ich habe am Samstag die Stellung meiner Propeller am 290 DP nach "diris" Angaben geändert und habe wesentlich weniger Vibrationen, als vorher. Ob es leistungsmäßig etwas gebracht hat, kann ich nicht sagen. Der Aufwand das zu testen war mir zu groß. Ich habe mich wieder sehr schwer getan, mit der Wasserpumpenzange die Mutter für den vorderen Propeller herunterzudrehen. Woher bekommt man den passenden Schlüssel Gruß Dietmar |
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Gruß Dietmar |
Gruß Dietmar |
hast Du die Mutter für den Antrieb schon einmal gesehen? Ich suche den doppelten Hakenschlüssel mit zwei Nasen.
Als wir den Prop bei meinem Bekannten gewechsel haben haben wir genau den von mir beschriebenen benutzt.
Erst die zentrale Schraube lösen dann das düne ende durch die löcher des Konus stecken und Konus abdrehen. 1te schraube weg. Sicherungsblech aufbiegen 2 mutter lösen und andere Schraube weg. auf der Seite von Gründl werden 4 verschiedene Sets angeboten.
Dietmar |
der müsste im Satz ja auch vorhanden sein einfach mal bei Gründl anrufen.
