auf der Garmin HP habe ich mich schon rumgetrieben, auch die Manuals mir angeschaut. Trotzdem blicke ich da noch nicht ganz durch ![]() (1) Haben die GPSMap 420/421s bzw 520/521s eine eingebaute GPS-Antenne? (2) Welche Schwinger können verwendet werden? Nur die "teuren" NMEA 0183 bzw 2000, oder auch die einfachen passiven Schwinger? Für meinen Anwendungsfall würde nur ein Durchbruchgeber in Frage kommen. Jörg |
Hallo Jörg, ich habe selbst den 421s dort ist eine Antenne intigriet. Habe aber wg. der Empfangsleistung eine ext. Antenne installiert
![]() Beim 'S' ist ein Anbauschwinger dabei, der liefert auch gleich die Wassertemp. mit. Ansonsten hilft wohl nur ein Netzwerk aufbauen ![]() Gruß Jörg |
gut, dann ist es mit der Antenne ja geklärt. ![]() Ist der Anbauschwinger am NMEA 2000 Port oder mit am Kabelbaum (kleiner Zusatzstecker) angeschlossen? Jörg |
![]() Zitat:
...ne beim 421s ist ein Kombi-Kabelbaum (Zentralstecker), langes Kabel für den Schwinger und ein kürzeres für die Stromversorgung ![]() Gruß Jörg
das hört sich gut an ![]() Dann müsste ein Airmar P19 bzw. P319 passen. Auf der Garmin HP werden als Zubehör nur die NMEA Schwinger aufgeführt. Jörg |
Ich hab den Airmar P66 auf dem 526S
Also Airmar sollte gehen ![]()
Gruß Shira ![]() Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
![]() Zitat:
Muss man da noch seperat Karten kaufen?
Viele Grüße Olli |
Hallo Olli,
ich habe auch den 421 S und bin zufrieden. Mit dem Empfang hatte ich bisher noch keine Probleme. Es ist nur eine Basiskarte installiert. Detailkarten bekommst Du z.B. hier der Betreiber ist auch Forumsmitglied. Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann ![]()
![]() Zitat:
Hallo Olli, das Gerät läuft stabil, hat ein gut ablesbares Display und bietet einige Möglichkeiten zur Erweiterung (NMEA 2000, Antenne) ![]() Für den Fishfinder fehlt mir der Vergleich, ob dieser was taugt ![]() Einzig die Grenzwertige größe des Displays bei der Kartendarstellung könnte beim nächsten Gerät etwas größer sein ![]() Die Karten läßt sich Garmin richtig gut bezahlen ![]() installiert und läuft. Kann aber noch nicht sagen ob die Brauchbar sind ![]() Gibt hier auch einen Trööt dazu, kann ihn jetzt nicht finden ![]() Gruß Jörg
Das hört sich doch sehr gut an.
Wie werden die Karten denn installiert? Mit einem USB-Stick oder mit dem Laptop? (die sind ja doch sehr groß ~ 3,2 GB)
Viele Grüße Olli |
