Alt 17.09.2005, 20:32
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
467 Danke in 190 Beiträgen
Standard Wissen ist Macht
Wenn einer eine Maschine hat und die Funktioniert immer wird er über
diese Gerät wenig wissen.
Je schlechter bzw. anfälliger z.B. Motoren sind, je mehr wird man sich mit diesen beschäftigen (müssen).
Ich stelle bei mir fest, bei jedem Fehler lerne ich dazu.
Früher hatte ich einen alten Fiat 128 ,da hab ich fast jeden Tag was gelernt.
So nun zum eigenlichen Thema: Nach 10 Jahren ohne Probleme auf dem Meer, hat es mich auf Rab etwas kalt erwischt. Bei meiner 1. Ausfahrt mit Vollgas war nach ca. 20Minuten Ende . Der Motor lief nicht mehr auf Vollgas. Höchstens mit 1/3 Gas . Ich habe einen AB Force 120Ps.
Während der Fahrt hab ich den Pumpball betätigt und dann lief er wieder normal für kurze Zeit. Aber der Pumpball ging gar nicht mehr richtig auf, sondern blieb beim zusammendrücken einige Zeit platt.
Meine Diagnose war : Zuleitung verstopft oder Benzinpumpe (Flatterventil)
Der Feinfilter am Motor blieb bei Vollgas fast leer. Ich öffnete den Ansaugschlauch am Tank und baute das Saugheberrohr aus. Beim rausziehen merkte ich schon das der Sprit im Rohr stehen blieb.
Am unteren Ende des Rohres sitzt ein Drahtsieb und siehe da, dies war komplett zu mit brauner Masse bzw. Flocken zu. Nach einer Reinigung mit einer Nadel lief der Motor wieder ganz normal. Aber nur für ca. 20km, dann wieder die gleiche Reinigungsprozedur. Dies hab ich dann so 2-3mal täglich gemacht.
Im Urlaub hab ich mir auch diesmal fest vorgenommen den Hilfsmotor länger zu benutzen und tat es auch, bis er plötzlich kein Vollgas mehr annahm und immer langsammer wurde. Gleiches Problem wie beim Großen. Den Tank vom Kleinen Motor 4 PS Mariner auf dem Motor hab ich abbauen können und reinigen, ebenso den Feinfilter. Und wie ich so den Benzinhahn am Motor anschaue sehe ich unter dem Hahn so eine kleine Kunstoffkappe angeschraubt. Ich schraube sie ab (geht nur bei ausgebauten Benzinhahn) und sie da in dieser Kappe ist ein Erbsengroßer Klumpen wie Kaugummi von altem Öl. Trotz Zusatz beim Einwintern usw. ensteht trotzdem so ein Dreck.
Das Problem mit dem kleinen Tank hab ich lösen können, aber wie spüle ich den Großen bzw. reinige den?
Abpumpen des Restbenzin wäre kein Problem, aber bekomme ich da den kompletten Schmutz raus. Ansonsten bleibt nur die Öffnung wo der Tankgeber sitzt. ( Durchmesser 6cm) und der ist noch mit Zollschrauben 6,35Kopf verschlossen . Neue Nuß kaufen
Hat einer von euch schon eine Tankreinigung gemacht?
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 18.09.2005, 09:08
riwerndrei riwerndrei ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Peter,
"Wissen ist Macht, macht nichts" (Heinz Ehrhard)
also ich bin überhaupt kein Motorfachmann, ich habe mich immer
beim Neukauf von Boote, für VOLVO entschieden, weil ich wusste da gibt
es überall Ersatzteile.
Zwar bin ich bei jeder Inspektion dabei, kann auch Ölwechsel,
Filterwechsel und Diesel entlüften, ferner Impeller wechseln und
sonstige Kleinigkeiten.
Aber das ist auch alles.
Ich will eigentlich gar nicht so viel lernen, lieber ist mirs wenn die
Motoren laufen
Richard
Alt 18.09.2005, 09:59
Natürlich sind mir Motoren die immer Einsatzbereit sind am liebsten. Aber ich mach selber am Motor so ziemlich alles selber, was geht, auch bei meinem Mercedes Bus Bj 85 und 360000km. Auch wenn ein Motor Zuverlässig ist, will ich über ihn Bescheid wissen. Und ehrlich gesagt vielen Werkstätten traue ich nicht. Das gilt beim Boot wie beim Auto so.
Gruß Peter
Alt 18.09.2005, 18:17
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Peter R.
Diese braune Masse ist Altbenzin oder zumindest teile davon.
Müsste meinen Tank auch komplett ausbauen und reinigen.
Es sind richtige felder die am Tankboden schwimmen.
Einzige Möglichkeit sie aufzulösen war in meinem fall Isoprophyl Alkohol.
Neues Benzin, Terpentin Ersatz, Nitro-verdünnung.... . Keine Wirkung.
Vorsicht wenn die Masse mit Luft in Kontakt kommt troknet sie und ist mit nichts mehr lösbar.
Monkeytownhenry
Alt 19.09.2005, 09:41
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin <wieimmerduauchheisst> alias Monkeytownhenry,
meinst Du Altöl (vom evt. Gemisch - weiss nicht, ob der Force ein Selbstmischer ist) oder tatsächlich "Altbenzin"?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 19.09.2005, 11:14
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Wenn das zuverlässig zutrifft (auch bei Benzinkontakt),wäre es doch die Lösung. An-/Durchtrocknen lassen und gut ist.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 19.09.2005, 12:15
rds rds ist offline
Boot: Yener 63
Rufzeichen oder MMSI: bald ...
93 Danke in 66 Beiträgen
Und man lernt nie aus ....
MFG
Alain
Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Alt 19.09.2005, 12:48
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Peter,
die braunen Rückstände im Vergaser (speziell in der Schwimmerkammer) sind sicher Kraftstoffrückstände (Benzin-Oel). Mein AB wird 5 Monate pro Jahr genutzt und dann 7 Monate eingemottet. Zum "Auswintern" gehört auch das Zerlegen und reinigen des Vergasers.
Meinen Tank reinige ich, wie ich es von den Fischern in der Karibik gelernt habe: 1 Ltr. Benzin in den Tank und eine Hand voll Kieselsteine oder Splitt dazu, mehrmals kräftig schütteln. Tank entleeren, dabei Kraftstoff auffangen und entsorgen. Die Steine in einer Plastik- oder Blechschüssel trocknen lassen.
Servus
Paul
Alt 19.09.2005, 12:55
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
208 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Servus
Paul
Ist bei einem 220 l Tank aber nicht mehr so ganz einfach....
-zwazl
Alt 19.09.2005, 13:00
15.824 Danke in 8.243 Beiträgen
..vor allem der Aus- und Einbau ist doch sehr umständlich .... ich weiss von was ich rede...
Alt 19.09.2005, 14:18
Hallo Olaf,
nein ich meine nicht Altöl sondern Benzin. Habe keinen Zweitakter.
Hallo moin2000,
ich hatt keine Zeit um es länger zu testen. Habe auch schon darüber nachgedacht.
monkeytownhenry
Alt 19.09.2005, 19:15
Der Force ist kein Selbstmischer. Bis in den Vergaser kommt der Dreck ja nicht, er bleibt ja schon am Sieb des Tankansaugrohr hängen. Im Vergaser sieht der Dreck anders aus eher blau wie das Öl.
Heute hab ich den Deckel der Tankanzeige abgeschraubt. Hätte mir gar keine Nuß 6,35 kaufen brauchen, denn jeder Bithalter hat dieses Maß.
Der Edelstahltank innen ist selbst sauber . Am Grund sind aber bis zu 5Cent große Flocken die lose herumschwimmen.
Den Tank ausbauen wird wirklich etwas schwer, da müßte ich erst das Boot zersägen und dann hat er 315 Liter Volumen
Gruß Peter
Alt 19.09.2005, 20:36
Hallo PeterR.
Bei mir waren die Felder Pfannenkuchen Groß. Habe versucht sie einzeln mit einer Benzinpumpe vom Golf GTI rauszusaugen. Als die Masse in die Pumpe ankam ging diese fest.Darauf hin nahm ich eine manuelle Heizölpumpe und versuchte es damit. da es dunkel wurde müsste ich unterbrechen, am nächsten morgen war die Pumpe auch fest.
Dan habe ich den Tank ausgebaut, neue Öffnung gemacht und Tank mehrfach mit Alkohol gespült und den Dampfstrahler reingehalten.
Problematisch war es weil in meinem Tank Schwallbleche verbaut sind.
Ausbau war kein problem, da ich ein Holzboot habe und alles geschraubt ist. Wie bei Ikea möbeln.
Ich kenne deinen Tank nicht, bis auf das er doppelt so groß ist als meiner.
Fals der Tankboden komplett durch die Geberöffnung sichtbar ist, würde ich an deiner stelle absaugen und zur Not Pumpen aus dem Baumarkt opfern.Sollten aber Schwallbleche im Tank sein, dann ist guter Rat teuer.
Die Masse muss raus, sonst sind Probleme an der Tagesordnung.
Monkeytownhenry
Alt 19.09.2005, 20:53
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Monkeytownhenry
Hallo!
Was die alles bauen...
Versuch mal mir einem Gardena 3er Verbinder (ein Stück mit Rückschlagventil). An zweien kommt der Schlauch. Einmal in den Tank/Der mit Rückschlagventil) zum Absaugen, einmal in den Auffangbehälter. Dann brauchst du noch einen "second operator" und einen Kompresor. Der second operator nimmt eine Ausblaspistole und gibt Vollgas in die übrige Öffnung. Du saugst den Dreck ab. Wenn das Gröbste heraus ist, kannst du mit normaler Pumpe und Filter weitermachen.
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
