Alt 02.07.2012, 08:32
Benutzerbild von ABI400
ABI400 ABI400 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Lotti
Standard Styropor, statt ausschäumen -unsinkbar-Außenhaut verstärkt
Hallo, ich möchte mein relativ dünnwandiges Boot 4,20m
aus Polyesterharz (GFK) verstärken und quasi gleichzeitig unsinkbar machen lassen.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem jetzt 2 Jahre alten Boot.
Zwischen der Außenhaut und der Innenhaut sind 5 cm Luft.
Der Boden ist laut Hersteller ausgeschäumt.
Diese Maßnahme soll wenig kosten.
Bauschaum scheidet aus,denn wenn es mit Wasser in Berührung
kommt ,wird das Boot immer schwerer.
Könnte ich Styroporkörner einfüllen ?
( Styropor bzw. Hartschaumplatten )
Ford400.nPage.de
Mail: Ford400@web.de
Geändert von ABI400 (02.07.2012 um 08:34 Uhr) Grund: überarbeitung
Alt 02.07.2012, 08:55
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
............ ich denke, daß der Schaum im Bodenbereich lediglich zur Festigung beitragen soll.
Ein befüllen mit Kügelchen bringt keinerlei Festigkeit dazu.
Unsinkbar, na ja auch mit Styroporplatten wird das wohl nixxx. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das Boot dadurch merklich mehr Auftrieb bekommt.
Aber ich bin kein Experte !!! Aber eine interessante Frage !!
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 02.07.2012, 09:15
Benutzerbild von Round-World-2
Round-World-2 Round-World-2 ist offline
Boot: eins zwei drei Rümpfe
75 Danke in 30 Beiträgen
moin moin,das zauberwort heißt "geschlossenporiger schaum"
und
dieser wird zb. auch als sogenannter "brunnenschaum" angeboten.
Harzverträglichkeit bitte vorher an einem teststück überprüfen
Alt 02.07.2012, 09:23
else else ist offline
Unfug.
Auftriebskörper bringen nicht "mehr" Auftrieb. Ein wasserdicht verschliessbarer Raum bringt mehr, weill er auch gelüftet werden kann.
Schaum, der kein Wasser aufnimmt, gibt es, glaubt man den Berichten hier im Refit Bereich, wohl nicht, sonst wären nicht alle Schäume nass und gammelig.
Alt 02.07.2012, 23:29
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo ABI400,
klar kannst du da Styroporkörner einfüllen wenn du das möchtest,
versuch mal vorher das Volumen zuberechnen was du da unterbringen kannst, dann kannst du in etwa ausrechnen was du da au Auftrieb gewinnen kannst
aber auch Styropor nimmt in geringem Umfang Wasser auf
Alt 02.07.2012, 23:36
geringer Umfang?
3-5% das macht pro hundert Liter immerhin dauerhafte 5kg. Plus wasser, das noch drumherum wabert.
Bei einem Bootchen über die Zeit und übers Volumen eine ordentliche Portion Gewicht.
Ich verstehe nicht, warum es hier im Forum gute Refitberichte gibt, die alle von nassem und schweren Schaum reden, und die offenbar von niemandem gelesen werden.
wozu sind denn die Schaumtipps gut?
Und an Auftrieb wird nicht mehr hinzugewonnen als an Umbautem Raum da ist.
Alt 02.07.2012, 23:49
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Auftrieb hinzugewonnen wird ausschliesslich durch fest mit dem Bootskörper außerhalb verbundenen Gegenstände mit einer
Dichte, die niedriger als die des Wassers ist - und das auch nur, wenn diese Auftriebskörper zum Teil oder ganz unterhalb
der Wasserlinie liegen.
ABI400 wollte aber sein Boot unsinkbar machen (davon ab, dass das grundsätzlich niemals geht, die Titanic galt ja ebenso
als unsinkbar) - und das geht über einen gewissen Zeitraum mit Styropor oder Brunnenschaum schon sehr gut.
Nur ist dieser Zeitraum leider recht überschaubar, danach hat man durch Wasseraufnahme horrendes Mehrgewicht und
irgendwann ist die Gemischdichte nur noch so wenig unter der Wasserdichte, dass die Unsinkbarkeit Geschichte ist.
Da heisst es dann "raus damit und neu".
Die Tatsache, dass signifikant mehr Menschen Schaum und Styropor aus ihren Booten verbannen als es welche einbauen
spricht doch genug für sich, nicht?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 03.07.2012, 00:34
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Deshalb würde ich den vorhandenen Hohlraum abdichten und mit Wartugsdeckeln versehen, dann ist das Boot unsinkbar, wenn der Hohlraum groß genug ist und man kann hin und wieder schauen, ob Wasser eingedrungen ist.
Alt 03.07.2012, 12:43
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Dito, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 03.07.2012, 13:16
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Schaum gehört auf´s Bier und nicht ins Boot
Bernhard
Alt 03.07.2012, 14:18
Benutzerbild von T-Technik
8.785 Danke in 2.471 Beiträgen
Hallo BF-ler zusammen .
Hallo ohne Namen ? (ABI400) .
Zunächst einmal der Schaum soll ja wohl innerhalb des Rumpfes,
folglich ändert das nichts am Auftrieb,
eher einen fast unmerklichen Abtrieb durch das geringe Mehrgewicht .
Unsinkbar, niemand der Erschaffer der TITANIC hat das je behauptet,
eher Presse u. Volk warfen damit um sich .
Stahl ist halt sehr schwer, fluten die Innen- u- Hohlräume,
geht jeder Dampfer unter .
Unsinkbar, es geht aber alles relativ .
Da wo Dein Schaum Platz einnimmt, kann zunächst kein Wasser hin .
Ist jetzt die Frage, wie schwer ist der geflutete Restkörper ?
Ein Schlauchboot z.B. RIB ist auch relativ unsinkbar, auch geflutet .
OK, mit Schaum anstelle Luft in den Schäuchen noch sicherer,
jetzt kannst Du da sogar da reinstechen .
Schäume :
Geschlossenporige z.B. , die saugen sich ja nicht in 3 Tagen voll .
Aber ewig hält da auch nichts, wenn's dauerhaft unter Wasser stehen sollte !
Unsinkbare Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 03.07.2012, 15:44
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Nassen Schaum bekommst Du nie wieder vollständig trocken, darüber solltest du dir im klaren sein. Von daher würde ich immer so weit es geht auf Schaum verzichten. Wenn es gar nicht anders geht, wie auch bei meinem Boot, auf jeden Fall einen Schaum nehmen, der möglichst wenig Wasser aufnimmt. Bei mir habe ich Styrodurplatten fürs Grobe und Brunnenschaum fürs Feine genommen. Du musst allerdings mit dem Schaum ziemlich aufpassen, dass du dir nicht das Boot "sprengst"
Wenn du sehr viel Geld hast, kannst du es mal mit Epoxidharzschaum probieren. Der dürfte dein Boot zum Panzer machen. Allerdings ist dieser Schaum teuer und hat ein hohes Eigengewicht.
Styropor nimm auch Wasser auf, scheidet daher auch aus..
Alt 03.07.2012, 16:09
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin alle ,
könnte man die Hohlräume abdichten und mit leichtem Überdruck befüllen ?
Dann ergeben sich doch Auftriebkörper , wenn die Bootswanne voll mit Wasser ist .
Den leichten Überdruck per Manometer bei Bedarf ablesen und schon könnte man sehen , ob noch alles dicht ist .
Pythagoras sagte ja schon , das ein Körper um soviel leichter im Wasser wird , wie er Wasser verdrängt . Also z. B .ein Kubikmeter eine Tonne .
John
Alt 03.07.2012, 23:08
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Bei unserer Ryds-Joda wurde vor dem Schäumen eine Folie eingearbeitet!
Unsinkbar!!
Wenn man aber einen Hohlraum ausschäumt,diesen vor dem abhärten abschneiden(was raus quellt) und dann ne Folie anbringen und verkleben!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
