Alt 04.07.2012, 23:01
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Standard Mathegenie gesucht
Will meinem Neffen morgen bei der aufgabe helfen... und bin nun ins stolpern gekommen.
Kann mir da einer helfen?
Ein Rechteck ist dreimal so lang wie breit.
a) Wie lange sind seine Seiten, wenn sein Umfang 72cm beträgt ?
Welchen Flächeninhalt hat dieses Rechteck?
b) Welche Länge und Breite hat das Rechteck, wenn seine Fläche 423cm² beträgt
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 04.07.2012, 23:09
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Jepp Gedankenfehler meinerseits, Hans hat recht!
Aber Fläche ist dann 9 x 27 = 243
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Geändert von Skilsö (04.07.2012 um 23:20 Uhr)
Alt 04.07.2012, 23:10
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
die Seiten sind a und b
a = 3b
Umfang 2a + 2b = 72 cm
Also a+b = 36 cm
3b + b = 4b = 36 cm
b= 9 cm
a = 27 cm
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 04.07.2012, 23:12
Boot: Moderboot
Zitat von Skilsö Beitrag anzeigen
a) Länge 54cm, Breite 18cm, Fläche 972cm^2
Ja, fast.....
Wenn man übersieht, dass Rechtecke vier Seiten haben...
Beste Grüße - Hans
Alt 04.07.2012, 23:16
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
U= 2a + 6a (b=6a)
72cm= 2a + 6a
72cm/ 8a = 9cm=1a (b=3xa=27cm)
Wäre jetzt meine Rechnung (is schon spät)
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 04.07.2012, 23:20
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.362 Danke in 2.471 Beiträgen
Is schon spät, aber mir fehlt da einr Länge oder Breite
Trotzdem viel Erfolg beim Lösen
LG lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 04.07.2012, 23:24
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.082 Danke in 897 Beiträgen
Das ist doch gar nicht so schwer....
a).
Lange Seite des Rechtecks =a
Kurze Seite des rechtecks=b
=> 3*b=a
Umfang eines Rechtecks:
U= 2*a+2*b
einsetzten der ersten Bedingung in die Formel für den Umfang ergibt:
U=2*(3b)+2b
U=8b
=> 72cm=8b
=> b=9 cm
3*9cm =a ( siehe oben )
27cm=a
Fläche eines Rechtecks: F=a*b
F= 9*27
F= 243 cm²
b).
F=a*b
F= 3b hoch 2
F/3=b hoch 2
Wurzel aus (F/3)=b
Reicht das so?
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alt 04.07.2012, 23:29
Super..... ich danke
Auf das Forum ist doch Verlass
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 04.07.2012, 23:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.987 Danke in 6.665 Beiträgen
Hast Du B denn gerafft?
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Und den zweiten Teil würde ich so rechnen:
a * b = 423 und b = 3a
-> a * 3 a = 423
-> 3a^2 = 423
-> a^2 = 141
-> a = 11,8743...
Lösung: a = 11,87... b = 35,62...
Ich denke aber, der TE hat sich verschrieben ... gefragt ist vermutlich 432 cm^2, nicht 423. Dann könnte man das nämlich locker im Kopf rechnen und es käme a = 12 cm und b = 36 cm heraus.
Thorsten
Alt 04.07.2012, 23:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.107 Danke in 5.699 Beiträgen
Aufgabe b:
Unter der Vorraussetzung, daß das Rechteck zu dieser Aufgabe ebenfalls ein Längen/Breitenverhältnis von 1:3 hat, ist bei einer Fläche von 423 cm² die Breite = Quadratwurzel aus 423 : 3 = 141 = 11,8743 cm.
die Länge ist demnach 35,623 cm
Alt 04.07.2012, 23:36
Benutzerbild von djamplifier
djamplifier djamplifier ist offline
Boot: Shetland 570
30 Danke in 20 Beiträgen
Das ist eine Extremwertaufgabe. Als erstes musst du die Flächenformel für ein Rechteck haben also A=a*b. Dann die Formel für den Umfang also U=2*a +"2*b. So dann ist a= 3*b. so, dann alles einsetzen also: 72cm = 8*b / 8 somit ist b=9 und a=27. der Flächeninhalt A=9*27 ist somit 243m^2.
Bei Aufgabe b nimmt man die Flächeninhaltsformel und stellt diese um... A=a*b = 3b*b = 3b^2 = 423cm^2 = 3b^2 I /3 -> b^2 = 141cm^2 -> Wurzel ziehen -> b=11,87cm somit ist das Rechteck 35,62cm * 11,87cm
So ich hoffe das ist richtig, so ein Mathecrack bin ich auch nicht!
Beste Grüße aus Ostfriesland!
Marcus
Alt 04.07.2012, 23:43
Boot: Doral 250SE
F=a*b
a=3b
F=3b*b
Alt 05.07.2012, 21:22
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.051 Danke in 719 Beiträgen
1 + 1 = 2
Aber nur wenn das Ergebnis kleiner als 3 sein soll / ist
Gruß Harald
Alt 05.07.2012, 22:10
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Nein, die gehen anders (z.B. Konservendosendurchmesser mit minimalem Blecheinsatz bei fester Höhe).
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 05.07.2012, 22:13
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
Die Lösung ist immer c.) oder die längste Antwort !
Und der beste 3 Satz:
5 Äpfel kosten 5 Euro. Wieviel kosten 10 Äpfel? Einfach! 10 Euro!
Jetzt aber:
5 Beamte brauchen für 5 Anträge 5 Stunden:
Wielang brauchen 10 Beamte für 10 Anträge? Richtig 10 Stunden!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 05.07.2012, 23:02
Boot: Moderboot
Bevor wir uns über Beamte auslassen erscheint mir bemerkenswert, daß unser ( lt eigenem Avatar) ein wenig gehirnmässig etwas zu kurz gekommener und versprengter nimmerland nicht nur einfache Schüleraufgaben der fünften Klasse nicht beherrscht. Nein, auch das Worte "Danke" scheint in der leeren Schadelhöhle wohl keinen Platz gefunden haben.
Ansonsten eine sehr unterhaltsame Trööterei hier im BF.
dafür Danke allen Beteiligten.
Beste Grüße - Hans
Geändert von Konteradmiral (06.07.2012 um 13:35 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
