Alt 06.07.2012, 15:41
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Standard Birne wechseln
ich habe ein 6m Boot aus 1994 und vorne eine Zweifarblaterne von Attwood drauf (Chromdeckel, kantig). Ich müsste die Birne wechseln, bring aber den Deckel nicht ab
Hat jemmand eine Idee, bevor ich rohe Gewalt anwende
Alt 06.07.2012, 15:44
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Setz doch mal ein Foto von der Laterne hier rein.
Gruß Gerd
Alt 06.07.2012, 15:53
Foto kommt, ist noch mit dem Handy meiner Freundin unterwegs
Alt 06.07.2012, 19:12
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, hast du mal unten geschaut? Hatte auch das Problem, wenn's die sind die ich meine musste nur die Birne nebst Stecker unten raus operieren, iss wie beim Auto so'n Bajonettverschluss.
Gruss Peter
Alt 06.07.2012, 20:25
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Kenne ich au so.
Von unten Bajonet
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
Alt 07.07.2012, 22:58
So, nun das Bild.
heißt das, ich muss die blöde Lampe abschrauben und dann von unten die Birne wechseln?
Name:	2012-07-05 20.51.27.jpg
Hits:	182
Größe:	40,2 KB
Alt 08.07.2012, 22:55
keine Ideen?
Alt 08.07.2012, 23:24
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo MarkusP,
bei manchen Lampen brauchst du nicht abschrauben, da kommt man von unten so an die Lampenfassung
Alt 09.07.2012, 15:32
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Schau mal, wo das Stromkabel reingeht!
Meist kann man da die Birne samt Fassung lösen.
Alt 09.07.2012, 21:17
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
keine Ideen?
Die 2 sichtbaren Schrauben lösen,
Lampe abnehmen
dann sollten von unten 2 weitere Schrauben zu sehen sein,
die den verchromten Deckel halten.
Gruß aus Berlin
Alt 09.07.2012, 21:59
also von unten komme ich nicht ran
Muss also scheinbar wirklich die Lampe abschrauben und dann Birne wechseln... und ich hatte gehofft den Deckel irgendwie klickmäßig abnehmen zu können.
Echt tolle Lösung - wie bitte soll das bei etwas Wind am Meer funktionieren
Ingenieure - die sollten verpflichtet werden 1000 Birnen zu wechseln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
