Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 09.07.2012, 12:38
WernerS. WernerS. ist offline
Boot: Seastrike Aluboot
61 Danke in 20 Beiträgen
Standard Slippen mit Elektrowinde
Hab mir dieses Frühjahr eine elektrische Winde mit Fernsteuerung montiert.
Bin super zufrieden. Kann komplett problemlos allein slippen.
Seht selbst:
Trailer Irland
Gruß Werner
Alt 09.07.2012, 19:23
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Du bist ja so wieso vor dem Bug, dann könntest Du doch auch problemlos mit der Hand hoch kurbeln, oder? Ich mache es vom Prinzip nicht anders!
Ich habe eine Alko 901, die ist groß und nicht schwer zu kurbeln. Und, ich bin damit glaube ich etwas schneller.
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 09.07.2012, 19:35
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.832 Danke in 1.254 Beiträgen
Seht selbst:
Trailer Irland
Gruß Werner
Werner das sieht gut aus,
erzähl doch mal etwas mehr zur Technik.
Alt 09.07.2012, 19:45
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
Ich benutze seit mehr als 10 Jahren elektrische Winden - sogar preiswerte Muster. Ihr könnt eure ganze Alkos und wer weiß was behalten. Mag sein, das da jemand schneller ist. Ich aber bin 58 Jahre alt. Wenn mein Boot wieder auf dem Trailer liegt, geht mein Kreislauf genauso hoch, wie vorher beim Frühstück oder was weiß ich.
Ich habe davor sooft pumpend vor dem Boot gestanden und oft gedacht: Irgendwann liegst du davor. Nie wieder ohne elektritrische.
Der einzige wirkliche Nachteil: Einen Trailer mit mechanischer Winde kann ich spontan an jedes Fahrzeug anbammeln. Bei der elektrischen Winde brauch ich immer einen elektrischen Anschluß.
HansH
Alt 09.07.2012, 19:48
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
322 Danke in 188 Beiträgen
Das mit den 4 x 4 Rollen, statt Längsauflagen, scheint ja doch für die Zentrierung optimal zu sein. Ich hatte auch schon an den Umbau gedacht.
Ist halt immer praktisch wenn man sein Boot auch alleine auf den Trailer bekommt.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 09.07.2012, 19:56
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.421 Danke in 3.383 Beiträgen
HansH
Ich habe auf meinen Sliptrailer einen Batteriekasten mit eine 70Ah-Batterie montiert, das reicht für einige Slipvorgänge,
Siggi
Alt 09.07.2012, 19:57
Das Problem bei mir ist , dass ich meist allein bin.
Dann bin ich auf dem Trailer hinten um das Boot einzuhaken , kann aber nicht gleichzeitig kurbeln.
Wenn ich dann an der Winde bin , ist mein Boot schon abgetrieben.
Jetzt mit der Fernbedienung kann ich die Winde anziehen während ich das Boot in Richtung halte.
Ich habe eine separate Batterie die ich zwischendurch auflade. Reicht für drei mal rein und raus.
Die Handwinde habe ich zusätzlich , falls mal die Batterie leer sein sollte.
Die Winde ist von Ebay , für 100€ , da ich erst mal probieren wollte ob es funktioniert. Wenn sie aufgibt kommt eine bessere dran. Sieht aber zur Zeit gut aus.
Ist auch nicht zu langsam , ob zwei Minuten , oder dreieinhalb ist eigentlich egal.
Gruß Werner
Alt 09.07.2012, 20:00
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Siggi
Und ich habe nur das Kabel verlängert und schließe das Teil an die Autobatterie an.
Alt 09.07.2012, 20:11
Mein Auto steht 50m entfernt, da wäre mit das Kabel zu teuer.
Ich slippe mit anderen zusammen mit einem Trecker, da ist die Batterie chronisch schwach, weil er oft gestartet werden muss und nie lange läuft,
Siggi
Alt 10.07.2012, 10:24
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.403 Danke in 619 Beiträgen
Ich habe eine el. Winde am Trailer und den Batteriekasten ebendort. Unser Boot mit Trailer steht immer in einer Bootsgarage. Der Trailer ist nicht zum Verkehr zugelassen.
Da es bei uns sehr seicht ist, und ich nicht sehr weit in den See hineinfahren kann, sodass das Boot rasch aufschwimmt, habe ich mir eine Vorrichtung gebaut, mit welcher ich auch das Boot vom Trailer el. abslippen kann.
Ich kann mit der kabellosen FB das Boot komplett alleine slippen.
Die Sache ist für einen Trailer für den Bootstransport auf der Strasse nicht geeignet, für uns aber ideal.
Gruß Heinz R.
Alt 10.07.2012, 14:22
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe mir auch eine elektrische winde von ebay gekauft.
Die ist heute gekommen und wird morgen montiert und evt auch ausprobiert.
Mal schauen wie es funktioniert. Ich wollte mir eigentlich noch hinten am Trailer 2 ,,stangen" zum zentrieren bauen.
Mal schauen ob es jetzt alleine funktioniert
Alt 10.07.2012, 14:49
Wird super gehen , viel Glück
Werner
Alt 12.07.2012, 07:48
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
299 Danke in 220 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Welche hast Du gekauft?
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 12.07.2012, 09:03
Dago-1 Dago-1 ist offline
Boot: Dago Sorocos 640
27 Danke in 15 Beiträgen
Also interessieren würde mich das auch, nur bevor ich das kaufe würde es mich interessieren wie die befestigt wird. Wäre nett wenn da jemand eine Info hätte.
Gibt es dazu evtl. einen Montagesatz?
Alt 12.07.2012, 10:14
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Hatte ich auch en meinem alten trailer, war aber etwas umständlich die Stangen zu montieren und demontieren. Dann für den Transport im Boot verstauen usw.
Mein jetziger Trailer hat die orangen Sliprollen von Stolz drauf. Die hintere hat eine gut Führung für den Bootskiel. Damit zentriert sich das Boot fast von alleine. Ich fahre soweit ins Wasser bis die hintere Rolle gerade so unter Wasser ist, ziehe das Boot langsam heran und achte darauf dass der Kiel ungefähr in die Mitte der Rolle kommt. Wenn das Boot einmal auf der Rolle ist, bleibt es immer zentriert. Geht prima.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 12.07.2012, 11:13
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
moin
ich slippe überwiegend allein--in norgardholz
e-winde mit kabelloser fernbedienung
strom direkt über die anhängersteckdose geht aber nur bei 13polen
winde aus der bucht ca.50€ +mit knapp 60 richtig entspannend
karsten
Alt 12.07.2012, 12:15
Wieviel Strom zieht die denn??? Diese Winden haben doch sonst ne recht große Stromaufnahme
Gruß Wolfgang
Alt 12.07.2012, 12:35
Benutzerbild von Striker60
Striker60 Striker60 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 705 Cruiser
30 Danke in 26 Beiträgen
Siggi
Ich habe auch so eine Winde. Ich schließe sie bei Gebrauch im Auto über 12V Steckdose an. Funktioniert bestens.
Alt 12.07.2012, 13:03
Und keiner kann mir sagen wie die montiert werden?
Montageplatte oder ähnlichem, wollte sie fest am Trailer montieren
Alt 12.07.2012, 13:10
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Was zieht die Winde den an Strom, ich hätte da bisschen Sorge das nach dem Slippen die Batterie alle ist und ich nicht mehr Starten kann.
Oder lässt Du den Motor während des Slipvorgang laufen?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 12.07.2012, 13:13
Ich hatte eine Montageanleitung dabei. Wenn du sest montieren willst musst du Löcher bohren.
Alt 12.07.2012, 13:17
Nein, der Motor lief nicht. Ich kann dir aber nicht sagen wie viel Strom die zieht.
Alt 12.07.2012, 22:13
Die kann dann nicht so viel Strom ziehen, sonst würde garantiert ne Sicherung fliegen gehen. Vermutlich läuft die Winde auch relativ langsam und hat auch keine allzu große Zugkraft. Die Profi-Winden ziehen teilweise 200 Ampere und mehr. Die gehen definitiv nicht mehr an der Steckdose.
Gruß Wolfgang
Alt 12.07.2012, 22:28
Stimmt, geht relativ langsam. Reicht aber, um Boot oder Wohnwagen zu ziehen.
Gruß Frank
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.
Alt 12.07.2012, 23:45
zinny zinny ist offline
Boot: Zar 57 WD
12 Danke in 9 Beiträgen
ich hab sie auch über die Dose laufen, klappt wunderbar.Motor läuft beim Slippen, das ganze dauert genau 2 min. Viel schneller war ich mit der Mechanischen auch nicht,aber lange nicht so entspannt.
Die Montagelöcher ensprechen den mechanischen Winden.
Beim kauf darauf achten, das sie 3 mal soviel ziehen kann,(bei den Angaben wird ganz schön übertrieben) wie sie muss und das sie 3m/min. macht, sonst kommt einem das ewig vor.
Alleine slippen ist dann sehr entspannend
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
