Alt 02.07.2012, 14:12
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Öl und Benzinfilter Wechseln
Hallöchen !
Boot: bayliner 2655 BJ 91 mit Mercruise V8 und Apha one gen II Antrieb.
Ich bekomme die Filter so nicht runter ! Wie macht ihr das ? Muss man da einen spez. Filterschlüssel nehmen oder ein Abo. in der Muckibude ?
Wenn man einen bestimmten Schlüssel benötigt: Hat jemenand die Bezeichnung oder einen Link, wo man die kaufen kann ?
Danke,
Jürgen.
Alt 02.07.2012, 15:00
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Hallöchen !
Danke,
Jürgen.
Hi Jürgen, ich lasse machen. Meine Blaumänner haben für so etwas ein Einheits-Werkzeug: Einen Lederriemen mit Hebel. Egal ob Öl- oder Dieselfilter, Seewasserfilter oder Stopfbuchse, mit dicken Backen klappt das.
Gruß Wilfried
Alt 02.07.2012, 15:15
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
148 Danke in 96 Beiträgen
Wenn Du einen Ledergürtel hast kannst Du den damit auch losbekommen.
Ich habe meine Bezinfilter mir einem Handtuch letztens losbekommen. Handtuch gerollt um den Filter gelegt und mit Schraubendreher auf Spannung verdreht, danach dann den Filter mit Handtuch und dem darin befindlichen Schraubendreher losbekommen.
Rolf
Alt 02.07.2012, 18:10
Gute Idee.
Werde mal versuchen, mir aus einem alten Ledergürtel und einer Stange so einem "Filterschlüssel" selber zu basteln.
Alt 02.07.2012, 18:50
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
956 Danke in 642 Beiträgen
ich habe das Ding mit dem Lederriemen und noch eins mit einem Metallband, dass durch Drehen des Griffes gespannt wird. Griff hat eine gewisse Länge um mit der Hebelwirkung die Filter los zu machen. Bilder habe ich nicht griffbereit da die Helferlein im Boot liegen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 02.07.2012, 20:38
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
von den Lederriemen würde ich abraten, weil das L-Stück des Hebels sich in den Filter reinkeilt und das Ding völlig verbeult. Besser sind die Metallbänder mit Drehgriff. Das funzt 100%. Gibts überall.
Alt 02.07.2012, 20:52
Hallo Charliechen,
fummel da nicht lange rum, kaufe dir einfach einen Ölfilter-Schlüssel einfache Modelle kosten etwa 10 Euro und bekommst du im Autozubehör
wenn du damit nicht weiter kommst kann man auch einen dicken Schraubendreher durch den Ölfilter schlagen und damit drehen
da läuft dann natürlich Öl aus
Alt 02.07.2012, 21:28
Danke. Habe mir einen Ölfilterschlüssel im Internet gekauft.
Ich habe bei Youtube ein Video gesehen, wie man Treibstofffilter und Ölfilter wechselt. Kann man nicht einfach die Dichtungen mit Öl bestreichen und dann die Teile tauschen ? Da hat man den neuen Treibstofffilter erst mit Benzin gefüllt und den Ölfilter mit Öl, bevor er eingeschraubt wurde. IST das erforderlich ?
Alt 02.07.2012, 21:36
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
na unbedingt erforderlich ist es nicht, aber durchaus ratsam. Durch die leeren Filter entstehen Luftblasen im System. Und um so größer diese Blasen sind, um so länger wird es dauern bis sich alles wieder entlüftet hat. In dieser Zeit werden unter Umständen nicht alle Bauteile ausreichend mit Schmierstoff versorgt. Das wiederum hat einen herhöhten Verschleiß zur folge.
viel Erfolg
Hubert
Alt 22.07.2012, 11:45
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Nicht zu vergessen den Dichtring mit Öl zu bestreichen, sonst geht der Filter beim nächsten Wechsel extrem schwer auf.
Alt 22.07.2012, 20:22
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
Ölfilter: Teile-Nr.?? und Benzinfilter: gleicher Durchmesser ?
z.B. Ölfilterglocke……..
http://www.tool-is.com/category/65377/65425
son Teil ca. 10 €; unds man kann ordentlich arbeiten
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146182&highlight=%D6lfilter
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
