Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 132Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 132
Alt 24.07.2012, 15:18
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.091 Danke in 8.760 Beiträgen
Wenn ihr Ratschen Spanngurte mit TÜV /GS Zeichen braucht dann fragt mich einfach mal
dann mach ich das doch einfach mal...
wenn Du da was mit zu tun hast... - hast Du auch solche Haken...
http://www.google.de/imgres?q=spanng...r:10,s:19,i:37
weil ich am Bug udn Heck diese Püttings hab.
Vorn müssen z.B. 2 Stück 50ger-Gurte durch und das würde mit solchen Haken besser klappen und die Gurte werden nicht so gequetscht.
Weiß auch nicht, ob die Triangel da reicht für den 50mm-Gurt ...
Gruß - Georg
Alt 24.07.2012, 16:06
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Ja, solche Haken kann ich liefern.
5000 Kg Bruchlast für 50 mm Gurte
Kostet 3,50 € das Sück.
Aaaber: Leider muss ich 50 Stück davon kaufen
Ich werde morgen beim Hersteller nachfragen ob da auch "Kleinmengen" gehen.
Wieviel brauchst du von den Haken?
Alt 24.07.2012, 16:09
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Welche Farbe haben die Gurte, kann man wählen?
Ahoi Bob Crane
Alt 24.07.2012, 16:14
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Geil: einen würde ich auch nehmen.
Habe auch 50mm-Gurte, die ich durch die Bugöse quengele. Das wäre mit so einem Karabiner viel eleganter. Dass der mit Mindermengenzuschlag und Porto dann nicht mehr 3,50 EUR kostet, ist mir klar.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 24.07.2012, 17:17
also ich würd schon 6 Stück nehmen und dazu dann halt 4 vernünftige Gurte 2-teilig.
Länge 4 Meter würde reichen, aber wenn´s 6 Meter sind auch egal - abschneiden muss ich sie eh dann.....
Gruß - Georg
Alt 24.07.2012, 19:15
Hast du es eilig oder wollen wir mal warten ob noch andere diese Haken gebrauchen können?
gbeck = 6 Stück
Seestern = 1 Stück
Ich = 2 Stück
So sind wir schon bei 9 Stück.
Fehlen nur noch 41 Stück
Alt 24.07.2012, 19:17
Leider nein.
Die kleinen sind Orange
die mittleren Grün
und die großen sind Blau
Klingt irgendwie blöd die großen sind Blau
Alt 24.07.2012, 19:26
gbeck = 6 Stück
Seestern = 1 Stück
Ich = 2 Stück
mit allem, was mit Boot zu tun hat, hab ichs nie eilig....... - ist ja fast wie Urlaub....
ne im Ernst, ist kein Problem und ging bisher ja auch so.
mal sehen wer noch solche Probleme hat undn sie noch nicht kennt........
Auch die Gurte haben Zeit - also keine Hektik aufkommen lassen...
Gruß - Georg
Alt 24.07.2012, 20:09
gbeck = 6 Stück
Seestern = 1 Stück
Ich = 2 Stück
Mach zwei draus für mich - wäre ja albern, beide Gurte durch einen Karabiner zu zwängen.
Ich glaube, wenn Du einen eigenen Biete-Thread im Flohmarkt / Werbeforum mit Erklärung aufmachst, sind wir schnell bei 50: schließlich werden die meisten von uns an der Bugöse einen Gurt durchziehen, um das Boot nach hinten abzusichern. Und das geht mit dem Karabiner mal viel eleganter und ohne Schaden am Gurt als manuell.
www.bootstechnik.de
Alt 24.07.2012, 20:55
gbeck = 6 Stück
Seestern = 2 Stück
Ich = 2 Stück
So sind wir schon bei 10 Stück.
Fehlen nur noch 40 Stück
Alt 24.07.2012, 21:03
gbeck = 6 Stück
Seestern = 2 Stück
Ich = 2 Stück
man man m,an, was nen Geschäft......
5 Stunden nach Markteinführung schon 20 % verkauft.....
Gruß - Georg
Alt 24.07.2012, 21:05
und wieso eigentlich ihr nur je 2 Stück....
was macht ihr denn mit den beiden Zugösen am Bootsheck...
da wird deer berrite Gurt doch auch immer so vertüddelt rein gezwängt.....
muss ja nen bissl das Geschäft ankurbeln....
Gruß - Georg
Alt 24.07.2012, 21:19
Ich habe keine Zugösen am Heck, sondern nur einen mittigen Wasserskihaken. Der hintere und der mittlere Gurt gehen einmal über das Boot und halten sich nur am Trailer fest.
www.bootstechnik.de
Alt 24.07.2012, 21:23
schade....
Gruß - Georg
Alt 24.07.2012, 21:26
Hinten verwende ich Gurte mit Haken, am Boot und am Trailer eingehakt.
Diese Gurte werden vorm slippen abgenommen und ins Auto gelegt.
Vorne gibt es zwei Gurte.
Einer als "Bremsgurt" das ist ein langer Gurt ca vom Rahmenknick nach vorne durch die Bugöse und zurück zur anderen Trailerseite.
Der Zweite ist ein kürzerer er sichert das Boot senkrecht nach unten.
Auch dieser Gurt geht von der einen Trailerseite durch die Bugöse zur anderen Seite.
Und eben diese zwei Gurte kann man dann, dank der Haken, immer am Trailer lassen.
Es wird nur den Gurt an der Ratsche etwas gelöst dann mit dem Karabiner aushaken und wieder am Windenstand einhaken.
Das geht natürlich nur da wo man sicher ist das die Gurte nicht geklaut werden.
Alle Gurte werde ich auf die exakt benötigten Längen kürzen.
Aber vorher muss ich noch das Boot, den Motor und den Trailer fertigstellen
Alt 24.07.2012, 21:31
gbeck = 6 Stück
Seestern = 2 Stück
Ich = 2 Stück
Ralf Schmidt = 4 Stück
So sind wir schon bei 14 Stück.
Fehlen nur noch 36 Stück
mach am besten mal einen eigenen Tröt auf dann hast du die Harken ganz schnell zusammen,
hier findet das kein Mensch
Alt 25.07.2012, 07:44
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
warum muss man einen 50mm-Gurt denn durch eine Öse zwängen?
Ich habe vorne 2 Gurte mit Hacken. Die Hacken werden in der Bugöse eingehängt und an beiden Seiten nach schräg hinten verspannt und dort am Trailer eingehängt. Das Gleiche ist hinten an den Ösen.
Da ein Gurt jeweils 2500kg hat, reicht das bei einem 1t-Boot locker, selbst wenn ein Gurt mal versagen würde. Zusätzlich kann der Bug nicht seitlich weg, was bei einem "durchgefädelten" Gurt theoretisch möglich wäre.
Gruß Axel
Alt 25.07.2012, 08:47
Gruß Axel
es soll Boote geben, die mehr als eine Tonne wiegen....
Dazu fehlt bei Dir vorn die Zugkraft senkrecht nach unten, was zu Vibrationsreibung am Buggummi führen wird.
Und nun versuche mal, 4 Stück von den Haken eines 50mm-Gurtes gleichzeitig in den Bugpütting einzuhängen....
Am Heck ist es ebenfalls blöde, weil der Gurt eher senkrecht am Heckspiegel runter verläuft, dabei aber durch den Haken 90° verdreht ist und beim Spannen ziemlich verdreht auf´s GFK drückt.
Gruß - Georg
Alt 25.07.2012, 09:26
Boot: momentan ohne
Hallo Georg,
Richtig, reicht meist aber auch für schwerer Boote. Empfehlung liegt ja bei Zugkraft von der Hälfte des Bootgewichtes. Wäre mir jetzt zu wenig, aber so ist die Empfehlung (TÜV oder Polizei, ich weiß es nicht mehr, stand aber auch mal im Forum)
Auch richtig, wenn Du dicke Hacken nimmst. Diese gibt es bei Sicherungsprofi.de aber auch als sehr schmale Haken, da passen dann auch drei Stück hin. Und zum nach unten Spannen reicht einer bzw. reicht auch ein 1500er Gurt mit 25mm, den ich noch locker zusätzl. durch die Öse ziehe.
Nicht richtig: Bei mir ist gar nichts verdreht, das passt aufgrund der Hackenanordnung perfekt.
Gruß Axel
Alt 25.07.2012, 10:26
Hallo Georg,
Gruß Axel
Moin Axel,
einzig richtig ist in der Hauptsache, dass jeden Boot/Trailer-Kombination unterschiedlich ist in seinen Gewichten, Auflagenpunkten, Befestigungsmöglichkeiten.
Was bei Deinem Boot funktioniert und vielleicht auch für die Rennleitung ausreichend ist, muss nicht
Allgemeingültigkeit haben und auf andere übertragbar sein.
Bei 3,5 Tonnen am Haken denke ich auch nicht mehr darüber nach, ob vielleicht ein schmaler Gurt mit flachem Haken noch so grade ausreichen würde für eine Kontrolle.
Die Standartgurte haben idR. doppelt ankommenden Spitzhaken und die sind halt am meinem Boot teilweise ungeeignet.
Gruß - Georg
Alt 25.07.2012, 10:31
Meine Gurte sehen so aus:
http://www.zentralverkauf.de/images/...v78012-1xl.jpg
Diese Haken hängst Du in keine bootsseitige Öse ein, ohne großflächig GfK zu vermacken.
www.bootstechnik.de
Alt 25.07.2012, 12:30
Akki Akki ist gerade online
53.750 Danke in 17.868 Beiträgen
Die einen so, die anderen anders...
Hits:	171
Größe:	98,8 KB
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 25.07.2012, 13:16
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
Nach den gültigen Vorschriften ist in erster Linie die Vorspannkraft der Ratsche (STF Wert) ausschlaggebend.
Dieser Wert x max 1,5 ergibt die gesicherte Last beim Niederzurren.
Bei z.B. STF 350 daN (steht auf dem Etikett der Ratsche) ergibt sich ein Wert von max. 525 kg mit der dieser Gurt (selbst wenn 5000 kg auf dem Gurt steht) zur Ladungssicherung beiträgt.
Wenn z.B. mit den Maßstäben der LKW-Kontrollen gemessen wird, dann muss ein Boot mit 2 Tonnen Gewicht mit mindestens 4 Gurten gesichert sein.
Also nicht nur die großen Zahlen sind Wichtig, sondern auch die Kleinen
Alt 25.07.2012, 13:30
Zitat von Dandy Beitrag anzeigen
... dann muss ein Boot mit 2 Tonnen Gewicht mit mindestens 4 Gurten gesichert sein.
Das ist so nicht ganz richtig, denn ein 2 Tonnen Boot muß nur mit 1,6t nach vorn
und mit 1t zu den Seiten und nach hinten gesichert werden.
Alt 25.07.2012, 13:50
Boot: momentan ohne
Müssen vielleicht .... was passiert aber beim Aufprall? Wieviel G kommen da zusammen? Ein 2t-Boot zerrt dann mal kurzzeitig mit 6-8t an den Gurten. Zur Seite mögen 1t sicherlich ausreichend sein.
Wer von seinem Boot beim Unfall nicht zerquetscht werden möchte, sichert nach vorne sicherlich nicht nur mit 1,6t ab.
Auf der anderen Seite ist dann die Frage: Was gibt eher nach....die Gurte oder die Anhängekupplung
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
